Magicar IV
Lolitop
Сообщение29.02.2008 16:55    Magicar IV [цитировать]
Ситуация такая.... 2 дня назад просыпаюсь из за того что орёт брелок о вызове владельца.. нажимаю на кнопки ноль реакция всё равно орёт, приходится вынимать батарейку из брелка..машину не могу открыть.. ПОМОГИТЕ в чём может быть проблема? спасибо
Сообщение29.02.2008 17:11     [цитировать]
Датчик вызова водителя накрылся. Надо менять.
Пробуйте его отключить, тогда должна снятся сохраны брелком.
Или жмите на брелок как можно ближе к атенке, возможно снимется.
Lolitop
Сообщение29.02.2008 17:15     [цитировать]
А не подскажите как его отключить? просто из разъема вытащить?
Сообщение29.02.2008 18:26     [цитировать]
Старый вариан датчика был с одним разъемом только возле блока.
На новом разъем есть и на самом датчике.
Если старый то скиньте клемму и перекусите провода к нему.
Lolitop
Сообщение29.02.2008 18:30     [цитировать]
спасибо. попробую только надо внутрь попасть))
Сообщение01.03.2008 05:36     [цитировать]
Попробуйте еще дополнительным брелоком снять, возможно поможет. А так должна отключится с основного. А на счет как в машину попасть, у Вас брелок не с ключем?!
Сообщение01.03.2008 13:01     [цитировать]
подожди ,а где ты видел 4 шарика с доп брелком,его ж отдельно докупают
Сообщение02.03.2008 16:56     [цитировать]
Ну автор не говорит, может есть...
Lolitop
Сообщение03.03.2008 12:26     [цитировать]
пульта нет дополнительного, и с ключа не открывается, короче пришлось лобовое мучать треснуло прям где датчик я провод сдёрнул и двери открылись)) теперь лобовое надо менять(
aleksandrSS1
Сообщение03.03.2008 14:16     [цитировать]
ни себе фига а чегож она с ключа не открылась , а проблема с датчиком вызова присутствует ещё и на испекторах
Сообщение04.03.2008 13:06     [цитировать]
Проще было форточку, к примеру, но не как не лобовое...! Дешевле и удобнее, если можно так выразиться...!
И кстати, правда... то, что с ключа не открылась - стоит задуматься...
Lolitop
Сообщение04.03.2008 13:29     [цитировать]
Да лан лобовое купил уже по дешевке))
