alligator D830, двухжаговое открывание дверей.
tooop
Сообщение29.02.2008 16:08    alligator D830, двухжаговое открывание дверей. [цитировать]
Как правильно реализовать? Запрограмировал зелено\желтый провод на открывание всех дверей, но почему-то при двойном нажатии на открывание, и при закрывание между сине\белым и зелено\желтым проводом не подается напряжение. В чем проблема?
Сообщение29.02.2008 17:47     [цитировать]
вот типичная схема,
вместо 2 или 3 канал использовать нужно зелено\желтый провод
tooop
Сообщение29.02.2008 18:19     [цитировать]
2 serge-singer
Большое спасибо, все заработало Ура , побольше бы таких людей как ты.
Еще один вопросик, почему может не работать кнопка вызова водителя на модуле антены?
Сообщение29.02.2008 23:00     [цитировать]
хз, стоит подержать подольше,хотя при однократном нажатии сразу должен вызов идти...
tooop
Сообщение01.03.2008 00:39     [цитировать]
все заработало!
Сообщение01.03.2008 01:41     [цитировать]
супер
