Проблема с Tomahawk 9010
Rav4ik
Сообщение29.02.2008 15:29    Проблема с Tomahawk 9010 [цитировать]
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти причину. Авто Тойота Рав 4, 94г.в. tomahawk 9010. При постановке/снитии с охраны сигнализация работает нормально, но стоит запустить двигатель с АЗ, сигнализация перестает реагировать на нажатия кнопок брелоков. Продолжается это до прекращения работы а/м либо до открытия одной из дверей (при этом сирена начинает орать и а/м глохнет).
Сообщение01.03.2008 05:37     [цитировать]
С таким поведением ТW - 9010 сталкиваюсь впервые, если честно...
Ставили, естесственно не Вы... И не знаете где, что и куда подключено...?!Сколько лет сигналке?! Видимо в мозгах что-то накрылось, что при АЗ сигналка отключает приемо-передатчик.
Вам следует проверить возможность ее отключения через кнопку Valet. Т.е., садитесь в машину, закрываете двери и включаете АЗ... машина завелась, проверяете работоспособность брелоков как можно ближе к приемо-передатчику. Затем при помощи инструкции к сигналке, надеюсь у Вас она есть, отключайте охрану Valet-ом. Снимется - хорошо, значит команда отключить работает...
Возможно, что сигналка начала свой путь в утиль... Пока придется пользоваться так... Плачууу
apossum
Сообщение01.03.2008 08:25    Re: Проблема с Tomahawk 9010 [цитировать]
Эл.Двигатель печки может давать наводку. Проверьте , отключив отопитель салона. Если поможет то гденибудь в стойке лобового стекла или там где Вам это будет удобней ,сделайте пару витков антенного шлейфа через феритовое кольцо, предварительно купив его в какомнибудь радиоэлектронном магазине
Rav4ik
Сообщение01.03.2008 11:17     [цитировать]
Дело в том, что сигнализацию ставили 1.5 месяца назад. В принципе, я наблюдал "как и что", т.к. учусь на энергофаке и мне это интересно. Но вот еще момент (забыл про него), изредка сигнализация все-таки работает нормально, но нет никакой закономерности. Я точно знаю, что контроль выставляли по датчику давления масла, может быть из-за этого?
Сообщение02.03.2008 17:00     [цитировать]
Из-за контроля этого быть не может, т.к. он работает только на автозапуск...
Батарею не пробовал менять в брелоке?!
Не поможет...!
apossum
Сообщение02.03.2008 19:25     [цитировать]
Regent писал(а):
Не поможет...!
Уже несколько раз помогало
Сообщение02.03.2008 23:19     [цитировать]
apossum
ребят вы ж с одного города созвонитесь и решите поможет или нет
вот блин я бы с земляком бы тут встретился и общялся бы на форуме ,бред какой то,давно бы уже пересекся и пообщался Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение04.03.2008 13:10     [цитировать]
Мне нет...! Ферритом ты просто индуктивность увеличиваешь, что в этом хорошего?! А здесь другая причина...
Рад за тебя!
Паша, ну не идет человек на контакт к сожалению... Плачууу
Мне проще будет к тебе видимо приехать, чем по своему городу сконтактироваться, все какие-то зажатые, необщительные! Не понимаю...!
Сообщение04.03.2008 21:57     [цитировать]
Миш ты же знаешь я только рад буду твоему приезду Очень счастлив
Сообщение05.03.2008 06:34     [цитировать]
Рад это слышать. Спасибо! Поддерживаю (По пиву) Друзья
Сообщение05.03.2008 09:34     [цитировать]
давай сейсию сдавай и ко мне в гости,пивка попьем,девок полапаем Очень счастлив
да и так пообщаемся
Сообщение05.03.2008 14:13     [цитировать]
да и так пообщаемся
Паша, у меня только считай новый семестр начался... 4-ая неделя идет...!
Спасибо за приглашение...! К лету будет видно!
