подскажите про SHERIFF T35-ATF
саня кбр
Сообщение28.02.2008 20:59    подскажите про SHERIFF T35-ATF [цитировать]
привет всем! такая проблема: поставил T35-ATF по светодиоду блок карточку узнает (гаснет) а беспроводное реле не срабатывает. что делать? как проверить? зарание спасибо!
Сообщение28.02.2008 21:05     [цитировать]
саня кбр
смотри подключение реле оно хоть и без проводное но напруга ему всеравно нужна,может на нем нет напруги на момент его срабатывания
саня кбр
Сообщение28.02.2008 21:16     [цитировать]
есть и + на силовом проводе и на питании. и с - все о.к.
Сообщение28.02.2008 21:22     [цитировать]
так давай по порядку как ты узнал что оно не срабатывает?
саня кбр
Сообщение29.02.2008 01:17     [цитировать]
вкл зажигание - св.диод гаснет. реле есть + сил. и+ питания. -постоянный. на выходе 0. маш. не заводится. берешь обычное реле ставишь - заводится.
Сообщение29.02.2008 11:36     [цитировать]
саня кбр
Рекомендации по устаноке реле внимательно читали?
Питание реле берется с зажигания!!!!
саня кбр
Сообщение01.03.2008 02:39     [цитировать]
извените, но в инет лучше лезет ночью. ЧИТАЛ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО.на реле ,, красный провод колодки ( контакт 85) - питание при зажигании. черный (86) - масса. остальные 2 (87 и 30) блокировка ( разрыв) . я разорвал питание катушки. 1.6 v8 2008 г.в. при этом как уже писал ставлю обычное реле - при вкл заж. оно срабатывает.может можно как-то прверить это беспроводное реле при помощи осцилографа? до этого несколько раз ставил sheriff с проводным реле - работают без проблем!
Сообщение01.03.2008 13:03     [цитировать]
саня кбр
походу релюхи кирдык,это же шериф ,а не черный жук какой-нибудь
саня кбр
Сообщение01.03.2008 21:36     [цитировать]
а реле отдельно купить можно? или это починить? ( мож кто раньше заморачивался?)
