Leopard LR 435 и управление замками
Roman Kolotov
Сообщение21.03.2004 11:05    Leopard LR 435 и управление замками [цитировать]
Доброго времени суток! Вас беспокоят из Хабаровска!
Заранее извиняюсь за глупый вопрос... Упс
Я купил сигналицацию на Вашем сайте и пытаюсь установить ее на а/м Toyota Sprinter:
- подключил концевики дверей
- подключил сирену
- выход на габариты
т.о. у меня подсоеденены провода (з-б, б, о, ч, к, з)...
далее я попытался подсоедениться к штатному центальному замку дверей (для начала в одношаговом варианте)... и вот здесь у меня вопрос.... я нашел на реле два провода управление ЦЗ... пытался подключить к ним (г-ж, з-ж) провода... но..... ничего не получилось.... так вот.... у меня такое смутное предчувствие что от сигнализации по (г-ж, з-ж) проводу не идет сигнал. Я пытлася проверить это тестером... подскажите где я что не так сделал? Вопрос??? ? Вопрос??? ? Вопрос??? ? Вопрос???
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение22.03.2004 16:45     [цитировать]
Вы подключали по такой схеме?
http://www.autoset.ru/installation_recommendation/images/items_images/group_1/item_11/img_12.jpg
Там правда еще и отдельно еотпирание водительской двери нарисованно и управление замком багажника... В простейщем варианте смотрите только среднюю часть.
Roman Kolotov
Сообщение23.03.2004 16:03    Leopard LR 435 и управление замками [цитировать]
Да... действительно я не подключил провода управления интерфейсом ЦЗ Упс т.е. ч-з, к-з, ч-г, к-г.... после их подключения у меня появился сигнал на з-ж и г-ж проводах...
Теперь у меня появился другой вопрос: в данной схеме для управления замками управляющий сигнал (+), а для моего замка необходим (-)... как мне быть в этом случае, как мне можно переделать схему подключения...
подскажите если не сложно... Закатил глаза
Roman Kolotov
Сообщение23.03.2004 16:32    Leopard LR 435 и управление замками [цитировать]
Или подскажите: могу ли я к-з и к-г подключить на (-), а провода ч-з и ч-г вообще оставить без подключения? Идея!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение23.03.2004 22:33     [цитировать]
Это же контакты обычного реле, пусть и встроенного в центральный блок системы! Подключать можно как угодно, главное что бы кз не получилось при всех вариантах комбинации Улыбаюсь.
Для негативного управления может подойти средняя схема вот на этой картинке: http://www.autoset.ru/installation_recommendation/images/items_images/group_1/item_3/img_3.jpg
только на цвета проводов не смотрите!
Удачи!
