Парктроник + бордюр
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
rnd
Сообщение27.02.2008 11:47    Парктроник + бордюр [цитировать]
Поможет ли парктроник не въехать низким передним(задним) бампером в бордюр?
Т.е. какую высоту видят датчики?
Спасибо
Сообщение27.02.2008 12:16     [цитировать]
Нет не поможет ИМХО увидит на расстоянии 1,5метра на пол секунды и все. 100% увидят не менее 30см.
rnd
Сообщение27.02.2008 12:42     [цитировать]
Блин, самой нужной фичи нет - плохоРасстроен
На звук что-ли парковатьсяУлыбаюсь
Сообщение27.02.2008 12:45     [цитировать]
Как говорится да характерного хруста Очень счастлив
ИМХО камера рулит Закатил глаза
rnd
Сообщение27.02.2008 22:52     [цитировать]
Дык камеру же снизу бампера не пришьешьУлыбаюсь
Сообщение28.02.2008 11:20     [цитировать]
rnd
Камеру можно пришить над номером и видеть бампер и часть дороги...... Закатил глаза
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение03.03.2008 16:35    Re: Парктроник + бордюр [цитировать]
rnd писал(а):
Спасибо
Все зависит от высоты, угла установки датчиков и их вертикальной диаграммы.
Вот полезная ссылка: http://adischev.ru/parkovka.html
Можете прикинуть по ней как ваш парктроник будет бордюры обнаруживать
Сообщение03.03.2008 17:24     [цитировать]
И не только бардюры, еще будет пищать непосредственно на асфальт....
RITMauto
Сообщение03.03.2008 19:06     [цитировать]
Че-то как-то невпопад Вы написали. Зачем людей пугать?
По калькулятору человек может прикинуть, что если он поставит датчики на 55см, например, с диаграммой около 80 градусов (примерный стандарт), то бордюр высотой 20см будет виден только от 42 см и дальше.
И при чем здесь асфальт не пойму..
DyadyaKolya
Сообщение03.06.2008 04:54    Диаграмма направленности датчиков парковки [цитировать]
Кто-нибудь скажет на какие углы "видит" датчик парктроника по вертикали и по горизонтали. И второе: можно ли переворачивать датчик на 180 град., т. е. стрелка сзади датчика смотрит вниз (это необходимо для более-менее вертикального расположения плоскости датчика) Парктроник Паркмастер 4BJ14. Попробовал подъехать к кучке строительного мусора высотой примерно 30 см - не видит!!!!!!!
Зарание спасибо!
RITMauto
Сообщение07.06.2008 11:08    Re: Диаграмма направленности датчиков парковки [цитировать]
DyadyaKolya писал(а):
Зарание спасибо!
Примерные углы датчика - 100 градусов по горизонтали и 80 по вертикали. Но здесь большую роль играет настроенная чувствительность системы.
Поэтому надо пробовать перевернуть датчики апом вниз. Это допускается.
Какая у вас высота установки получилась? Нет ли уклона датчика вверх?
DyadyaKolya
Сообщение07.06.2008 14:48     [цитировать]
Спасибо, что откликнулись!
Датчик у меня имеет скос на плоскости прилегания к бамперу, причем, если ставить стрелкой вверх, то датчики еще больше задираются, так что я уже поставил стрелкой вниз. Но не смотря на это датчики все равно смотрят немного вверх. Машина Акцент. Высота установки 52 см.
И еще. Скажите, пожалуйста, эти 80 и 100 градусов симметричны относит. центральной оси?
Спасибо.
RITMauto
Сообщение07.06.2008 14:53     [цитировать]
Да, симметричны.
Ну, для этой высоты установки даже немного повернцтый вверх датчик это нормально.
А на другие припеятствия как реагирует? Может общая чувствительность девайса низкая?
DyadyaKolya
Сообщение07.06.2008 15:25     [цитировать]
На стенки, заборы, другие машины реагирует хорошо и точно (измерял с рулеткой). В принципе, мне нравится. Парковаться стало намного удобней и свободней. Смотреть около бампера поставлю камеру.
RITMauto
Сообщение07.06.2008 15:46     [цитировать]
Ну, эти препятствия - не показатель.
Вот на тонкий столбик или человека с какого расстояния реагирует?
Куча мусора, она ведь не сильно отражает. Тем более находится на границе диаграммы датчиков.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
