Шеви Тахо 2004г.
Сообщение27.02.2008 10:25    Шеви Тахо 2004г. [цитировать]
Ребята, кто делал или владеет инфой по точкам подкл. сигналки, какие засады могут встретиться, подскажите, пожалуйста, а то ни разу не делал. Рад любой информации!
Сообщение27.02.2008 11:05     [цитировать]
Я делал, но где-то пол года назад и на скорую руку год выпуска 2003 Закатил глаза
Из того, что помню:
Концевики выходят с каждой двери....я с плафона взял
Габариты под рулевой колонкой
Отключение штатной сиги в вод двери на личинке.
С ЦЗ парился долго, так и не нарыл Расстроен Позвонил друзьям, сказали нужен модуль какой-то "янковский".....поставил доводчик в дверь
Контроль движки с форсунки (приборку ковырять не решился)
Питание от З.З.
Модуль обхода какой ставил не помню, но сам не мотал, просто купил в магазе....
Вот вроде всё.... Улыбаюсь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение27.02.2008 11:15     [цитировать]
Концевики: серо-черный, черно-белый в передних дверях, зелено-черный и сине-черный (задние двери) и фиолетово-черный (багажник) в вертикальной косе над левой кик-панелью.
Ц.З. в двери водителя-подпаяться к кнопке (три провода), могу объяснить подробнее.
Концевик капота ставит самому
+12В и зажигание под рулем
блокировка в монтажном блоке под капотом -все форсунки или бенз (блокировать слаботочное управление бензонасосом!!!)
Сообщение27.02.2008 11:23     [цитировать]
А привод встаёт нормально? А то помню на предыдущей Тахе сгорел штатный, мы приделали сатурновский, прокляли всё! Провозились 2часа! А проводка в дверь с "грушей" или без? Почему спрашиваю подробности- клиенту вынь да положь стоимость работ по телефону, а жука этого я давно знаю, еврейчик прожжёный, с него потом копейки плюсом не взять Подмигивающий
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение27.02.2008 11:25     [цитировать]
В дверь идет штатная гофра, т.е. нет проблем.
Сообщение27.02.2008 11:29     [цитировать]
Знаешь точно как ставить привод у мну в памяти не отложилось, а это значит, что проблем не возникло.........
Сообщение27.02.2008 11:30     [цитировать]
Если не сложно Упс , буду очень признателен, т.к. про такие "фокусы" только читал, а сам не делал.
Сообщение27.02.2008 11:32     [цитировать]
Slonotop
Мне тоже интересно про три провода Улыбаюсь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение27.02.2008 11:54     [цитировать]
1.Разобрать блок с кнопками
2. Качелька (кнопка ц.з.) перекидывает отрицательный потециал между двумя контактами на плате. Визуально-две пары контактов, два контакта соединены между собой на плате.
Необходимо подпаяться к этим контактам на другой стороне платы, прозвонив дорожки (не сложно).
Один контакт выходит к разъему этой платы, другой на микросхему, третий на короткой дорожке где-то рядом. После пайки залить термоклеем, иначе дорожки могут отвалиться.
После этого просверлить отверстие в пластике блока кнопок и вывести три провода, не забыв сделать разъемы (на сервисе скажут спасибо, если будут разбирать дверь)
Сигналка должна замыкать общий контакт на два других.
Сообщение27.02.2008 12:08     [цитировать]
Ребята, всем откликнувшимся СПАСИБО!!! Будем делать Очень счастлив
