Star Line B9 как вернуть завод.настройки?
karlosss
Сообщение26.02.2008 16:41    Star Line B9 как вернуть завод.настройки? [цитировать]
Привет Всем!Поставили мне Star Line B9.Одна настройка меня не устраивает.При выкл. сигналке открываю двери и при этом включаются аварийки секунд на 10.В инструкции нашел как отключить это, только по инструкции непонятна последовательноть действий.Подскажите плз.Написано так:
Сброс на заводские установки автосигнализации StarLine Twage B9
Существует возможность сброса каждой из программируемых функций на заводскую установку сигнализации, отмеченную в таблице серым цветом. Для этого необходимо:
При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку VALET 9 раз.
Включить зажигание. Прозвучат 9 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса на заводские установки автосигнализации.
Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Последует 1 сигнал сирены.
Нажмите кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводские установки автосигнализации.
Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка.
Далее идет табличка, 7 пунктом в ней то что мне нужно:
Программируемая функция: Длительное одинарное нажатие кнопки 1 ,услышать 4 сигнала ,чтобы отключить световую сигнализацию
Вопрос: Все таки как соединить то что написано выше и то что в таблице???
Где находится кнопка VALET ?
Спасибо за ответы.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение26.02.2008 17:14     [цитировать]
Добрый день.
Если сбросите на заводские установки, то световая индикация открытых дверей должна выключиться.
Для выбора 4-го варианта функции необходимо дважды нажимать на кнопку 1 - длительно и коротко.
Regent уже все рассказал, пока я набирал текст Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: Slonotop (26.02.2008 17:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Не советую этого делать...! У Вас могут быть выставлены другие настройки не по заводскому... собъете, потом не обойдетесь без специалиста!
В Вашем случае Вам нужна функция №7 в меню 1. Для этого:
1) При выключенном зажигании нажимаете 5 раз кнопку Valet;
2) Включаете зажигание, следуют 5 сигналов сирены и 5 миганий светодиода;
3) Нажимаете кнопку Valet 7 раз, с промежутком в секунду между нажатиями так, чтобы Вы слышали количество раз включаемой сирены. После того, как Вы нажмете в 7-ой раз, будет 7 миганий светодиода и 7 сигналов сирены.
4) Теперь в течении 10 секунд нажимаете кнопку 1 на пару секунд, пока не сработает сирена, т.е. долгое нажатие должно быть...
И все... функция мигания поворотников отключена!
Если что-то непонятно, спрашивайте!
В.Е.
Сообщение26.02.2008 17:39     [цитировать]
После 7-го нажатия сирена издаст один длинный и два коротких сигнала.
Двойное нажатие - это сначала длительное и после сигнала брелка ещё одно короткое.
Мы не .....
karlosss
Сообщение26.02.2008 17:41     [цитировать]
Спасибо за ответы!
Да я хочу только 1 настройку вернуть к заводской.А где искать эту кнопку валет?
В.Е.
Сообщение26.02.2008 17:52     [цитировать]
Установщики обязаны были тебе её(кнопку valet) показать. Ищи где-нибудь напротив водительского места.
Мы не .....
Сообщение27.02.2008 17:52     [цитировать]
Извиняюсь... Упс
Здесь надо нажать на кнопку 1 сначала до сигнала брелока (длительное нажатие) потом просто нажать (одинарное нажатие)...
После ночи работы не то написал...!
И с этим согласен... Упс
Вот что бывает, когда двое суток работаешь без передыхания...
А вот это совершенно не обязательно...
Если бы все так ставили, грабителям было бы очень просто отключать сигналку... (загонять в режим Valet).
Ищите везде под панелью или за щекой.
Эдуард86
Сообщение26.03.2010 20:11     [цитировать]
Подскажите пожалуйста как решить проблему!
Сигнализация StarLine Twage B9, не могу перепрограммировать ни одну функцию (к примеру время запуска и прогрева двигателя и управление замками дверей), делаю всё по инструкции, но после нажатия необходимого количества раз кнопки Valet, для входа в режим программирования (не зависимо от количества нажатий) и после включения зажигания световая сигнализация мигает только 5 раз, дальнейшее программирование не приносит результата. Скажите пожалуйста, это неисправность сигнализации или надо что то еще сделать кроме функций описанных в инструкции?
Я часто раскаивался в том, что говорил, но редко сожалел о том, что молчал.
