Шерхан 5: умерла основная АКБ - каковы последствия?
Serhio_R
Сообщение26.02.2008 13:30    Шерхан 5: умерла основная АКБ - каковы последствия? [цитировать]
Доброе время суток всем!
Трабла следующая:
После месячного простоя в теплом гараже (отпуск) застал свою машину (сузуки гранд витара new) не реагирующей вообще ни на что по части электрики. Измерил напряжение на АКБ - около 2 вольт. Т.е. видимо что-то привело к практически полному ее разряду. Cигнализация Шерхан 5, устанавливалась у официального дилера (Москва). Почти два года никаких нареканий - и вдруг такой пассаж. К дилеру обратился, жду ответа.
Вопрос к знающим людям: если заменять АКБ - какие последствия для сигнализации (или с ее стороны) могут быть после "включения напряжения"? И какие еще могут "тонкие места" в этой ситуации?
Спасибо.
Сообщение26.02.2008 13:33     [цитировать]
У шерика есть особенность терять из памяти брелки при "просадке" напряжения. Вам надо поставить новую АКБ и посмотреть, если сига не реагирует, то просто прописать брелки согласно инструкции. Но мне кажеся, что это не потрубуется.
Удачи
Сообщение26.02.2008 14:17     [цитировать]
Брелки скорее всего останутся в памяти, а вот все настройки слетели.
Так что прописывать брелки и все отпрограмировать надо.
Serhio_R
Сообщение26.02.2008 15:29     [цитировать]
Спасибо за информацию!
Насколько я понимаю - при подключении нормального аккумулятора сигнализация снова встанет на охрану. Смогу ли я снять ее с охраны существующими брелками, либо придется совершать дополнительные действия?
Недавно позвонили из сервисного центра дилера, предложили проверить и сигнализацию, и вообще электрику на наличие утечек (заодно решить вопрос - гарантийный ли случай), так что мне бы только до сервиса доехать... Улыбаюсь
sasha19000
Сообщение26.02.2008 19:53     [цитировать]
шер-хан потребляет до 45 мА в час, т.е. за месяц около 30 А, вот и пол емкости аккумулятора.
Sergunja
Сообщение26.02.2008 20:46     [цитировать]
Чето ты не так считаешь! Ты не прав
Сообщение26.02.2008 21:08     [цитировать]
Serhio_R
ставь новый акб,если что в валет ее и спокойно едем в центр
aleks-n
Сообщение27.02.2008 02:02     [цитировать]
Всё правильно считает, 45мА*24 часа= 1080мА в сутки
Serhio_R
Сообщение27.02.2008 16:19     [цитировать]
Спасибо всем откликнувшимся!
Кстати, то, что АКБ на сигналке может за месяц совершенно честно разрядиться до смертного состояния - факт, наводящий на размышления...
Сообщение27.02.2008 18:30     [цитировать]
Serhio_R
глупости!ищи другие потребители
был случай.что от сьемной панели магнитофона потребление шло
Sergunja
Сообщение27.02.2008 21:01     [цитировать]
Факт разряда АКБ сигнализацией-случай редчайший,исключение-старые итальянки со встроенным аккумулятором.
