Вопрос по сигнализации Mangoose Base 475.
pirojok
Сообщение19.03.2004 07:49    Вопрос по сигнализации Mangoose Base 475. [цитировать]
Как подключить сигнализацию Mangoose Base 475 к штатному электроприводу багажника ВАЗ 2112?И что значит маркировка (-300mA) на дополнительном канале этой сигнализации? Я в шоке
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение19.03.2004 21:57     [цитировать]
Маркировка -300мА обозначает, что данный выход слаботочный и при его активировании на нём появляется минусовой потенциал (масса). Соответственно, для управления замком багажника надо сделать релейную (силовую) развязку использовав 1 стандартное 40 амперное автомобильное реле. Этот выход подключается к одному из выводов обмотки реле, второй вывод обмотки подключается на постоянный +12В, Сам замок подключается к нормально разомкнутым контактам реле.
Удачи!
