нестандартная ситуация с ТОМАГАВК 9010
22reg
Сообщение24.02.2008 10:20    нестандартная ситуация с ТОМАГАВК 9010 [цитировать]
при дистанционном запуске ТW 9010 на КАМРИ 1995 г.в. примерно в 1 из 10 случаев стартер (втягивающее) не отключается, а продолжает работать с двиглом. При запуске с ключа таких проблем нет. В итоге поменял 2 сгоревших стартера. Пробовал выставлять контроль и по тахо и по напряж в сети, ставил другой блок сиги - результат один - стартер жужжит вместе с ДВС. Помогите найти причину!
Сообщение24.02.2008 10:23     [цитировать]
22reg
подключись коректно распознование заведенного двигла
aleksandrSS1
делали контроль по гене всё работает .стартера не меняли Упс
Хочу Все Знать
Сообщение24.02.2008 13:25     [цитировать]
22reg
Сколько цепей стартера идет от замка зажигания? Была подобная фигня...давно правда. На контактной группе замка зажигания менял местами ST1 и ST2. Правда трабл вылез сразу при установке и до замены стартеров не дошло.
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
apossum
Сообщение24.02.2008 14:30    Re: нестандартная ситуация с ТОМАГАВК 9010 [цитировать]
По гене контроль ваще никакой , надо по тахе. А проблема твоя я думаю решится если ты перед програмированием оборотов хорошо прогреешь движку(чтобы холостые обороты упали до 800)а уже после програмируй
Сообщение24.02.2008 15:23     [цитировать]
возможно есть смысл приспособить и реле защиты стартера, что бы стартер тупо отключался при работающем двигуне... всегда полезная примочка
aleksandrSS1
Сообщение24.02.2008 16:10    Re: нестандартная ситуация с ТОМАГАВК 9010 [цитировать]
По гене контроль ваще никакой , надо по тахе. А проблема твоя я думаю решится если ты перед програмированием оборотов хорошо прогреешь движку(чтобы холостые обороты упали до 800)а уже после програмируй[/quote]
ну не знаю не знаю таких камрюх ездит кот. делал по гене не одна ни кто не жаловался ихмо от сиги тож много зависит
22reg
Сообщение24.02.2008 16:52    Re: нестандартная ситуация с ТОМАГАВК 9010 [цитировать]
контроль пробовал и по тахометру и по напряжению, и двигатель был прогрет как только можно, но проблема не решилась
Но главное: примерно 10 раз заведется нормально, а потом 1-2 стартер шмыгает совместно с ДВСом. Вот это все и тяготит
22reg
Сообщение24.02.2008 16:56     [цитировать]
Хотелось-бы поподробнее про реле. В моем случае после всех поыток это наверное единственное средство
Сообщение24.02.2008 17:20     [цитировать]
22reg
еще раз обьясняю
надо на гену на прямую подключитьт\
apossum
Сообщение24.02.2008 19:07     [цитировать]
павел55 писал(а):
22reg
еще раз обьясняю
Нет лучше контроля чем по тахе Конкретно 9010 контролирует гену только вовремя старта потом когда движка завелась контроль больше не осуществляется, тоесть если машина заглохнет зажигание останется включеным а брелок будет показывать что машина заведена.
Тахометр контролируется постоянно
Сообщение24.02.2008 23:04     [цитировать]
apossum
сммотри выше напрямую к гене
Сообщение25.02.2008 00:57     [цитировать]
Таха рулит.А по теме-повесьте индикатор на провод стартера,так сказать для визуального контроля.Будет ясно где косяк-в сиге или дальше.Хотя подозрение на залипание реле в сиге.
