help. цз х-трэйл
Student093
Сообщение23.02.2008 20:46    help. цз х-трэйл [цитировать]
уже был у меня аналогичный вопрос, как открыть цз я нашел, как закрыть все двери кроме водительской тоже нашел - управление замком водительской двер - не нашел, где его взять не понимаю,на самом замке 4 провода на всех есть земля,при закрывании/открываии с ключа на мгновение меняется полярность на2-хпроводах. как закрыть водительскую дверь подскажите???
х-трэйл 04 год правый руль. акпп qr20
вячеслав сф
Сообщение23.02.2008 21:03     [цитировать]
под бардачком (который с прикуривателем перед водилой) в белой коробке модуль ц\з-впаяйся прямо на реле.
Student093
Сообщение23.02.2008 21:13     [цитировать]
в белой коробке и на рэле с лева от нее открываются все, закрываются 4 кроме ВД. (в коробке пара проводов 12-14 ноги на разъеме примерно)
Сообщение23.02.2008 22:47     [цитировать]
С кнопок ключа открывается?Если да,то так же как с цефирой надо.
Student093
Сообщение23.02.2008 23:21     [цитировать]
дас кнопки открывается и закрывается, а с цефирой это как , если не секрет?
Сообщение24.02.2008 00:25     [цитировать]
Модуль радиоключа на открытие дает минус в ЦЗ.А на закрытие дает +12 только на вод.привод.Ищешь этот провод.В разрыв вставляешь реле закрытия сиги.Общий к приводу.НЗ в сторону радиомодуля.На НР даешь +12.
Sergunja
Сообщение24.02.2008 02:29     [цитировать]
А не проще ли к личине подцепиться а на открытие двойной импульс?
garic 27
Сообщение24.02.2008 04:45     [цитировать]
Впаяться в модуль ключа, белая коробочка, под бардачком-самый простой и проверенный способ...
Alexei_NVSH
Сообщение24.02.2008 05:20     [цитировать]
+1
там же и двери
Сообщение24.02.2008 09:50     [цитировать]
и багажник
Alexei_NVSH
Сообщение24.02.2008 19:55     [цитировать]
и поворотники
Student093
Сообщение24.02.2008 23:18     [цитировать]
спасибо за помощь. сам бы долго еще тупил
Сообщение25.02.2008 00:30     [цитировать]
Удалось?
Student093
Сообщение25.02.2008 21:18     [цитировать]
да, победил
игорек
Сообщение08.03.2008 17:55     [цитировать]
Я тоже подключился по вашему совету. Круто! Раньше ставил доп. привол, чтоб не заморачиваться. ВОПРОС: где корректнее взять тахо, взял с 2 катушки (сига сенмакс 7, без програмирования оборотов. На горячую сильно перекручивает)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
