| Автор |
Сообщение |
Ttash Новобранец
19.02.2008 14:53 Подскажите с Газелью и Star Line A8!!!!! |
[цитировать] |
Здравствуйте Уважаемые Спецы!!! У меня бортовая газель, двух дверка(3302), дизель(по лицен. штайнер). Сигнализация Star Lile A8
Подскажите Пожалуйста, какой провод на щитке патели приборов подключать к проводу сигн. по тахометру или может схемка есть. И как подключить сигу. к замку зажигания (автозапуск), и на что сделать блокировку(эл. топливного насоса нет). И еще такой вопросик электро-стеклоподъемники "Гранат"-реечные, возможно подключить доводчик стекол??? И к какому проводу на сиге. надо подключать доводчик стекол, вежливая подсветка подключина доп. канал №4???
Заранее Спасибо за ответ!!!
| Описание: |
 Скачать |
.схема подъемноков Гранат.jpg |
| Размер файла: |
165.01 KB |
| Скачано: |
1257 раз(а) |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Кулибин Эксперт
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 1930 Откуда: Москоу сити ;)
19.02.2008 15:44 |
[цитировать] |
1. Провод тахометра на приборку (на тахо три провода один + второй - третий, то что нужно.
2. На ЗЗ подключить!? А в чём там проблема?? Берём и подключаем согласно схеме
3. Блокировать либо стартёр, либо зажигание, либо "глушилку" на ТНВД
4. Да возможно подключить, подключается по обычной схеме (она дана вместе с модулем подъёма)
5. К проводу доп. канала. на котором появляется - на 20сек при постановке на охрану.
6. Почитайте инструкцию к сиге, там и схема подключения подсветки есть.
_________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Море удачи и дачу у моря  |
[профиль] [л.с.] |
Ttash Новобранец
19.02.2008 16:28 |
[цитировать] |
Спасибо!!!
Газель новая приборка как у волги, там плата и идут касички, какие именно провода на тахо(цвет)???
[профиль] [л.с.] |
Michael444 Советник
Зарегистрирован: 01.02.2008 Сообщения: 159 Откуда: Новосибирск
19.02.2008 17:39 |
[цитировать] |
Ttash
посмотри по дорожкам - какие 3 провода идут в индикатор тахометра. Цепляй к одному из 3-х и пробуй, если приборами не владеешь - сгореть ничо не сгорит - методом тыка так сказать. Подцепил серо-черный - завел - сделал "СH" иконку - активировал - завелась? - глушишь, еще раз чек - заглохла? - попал. если нет - то следующий. 3-4 минуты перебор из 3-х проводов займет. а цвет не скажу - в волги сиги ооочень редко ставишь
_________________ Моя теща живет в Минске. Хороший холодильник! |
[профиль] [л.с.] |
керинский Эксперт
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 500 Откуда: Нижневартовск
20.02.2008 19:00 |
[цитировать] |
Проще в штекерах пробником (контролькой) пробовать "убивать" сигнал тазометра. Заведи машину одновременно смотря на тахометр тыкай по очереди в провода пробником . Как стрелка на ноль упадет-значит там сигнал тахометра точно.
_________________ Андрей Александрович Керинский |
[профиль] [л.с.] |
aleksandrSS1 Эксперт
20.02.2008 19:36 |
[цитировать] |
| прще книгу взять со схемой и посмотреть
[профиль] [л.с.] |
Regent Эксперт
21.02.2008 22:15 |
[цитировать] |
| Michael444 писал(а): | | посмотри по дорожкам - какие 3 провода идут в индикатор тахометра. Цепляй к одному из 3-х и пробуй, если приборами не владеешь - сгореть ничо не сгорит - методом тыка так сказать. Подцепил серо-черный - завел - сделал "СH" иконку - активировал - завелась? - глушишь, еще раз чек - заглохла? - попал. если нет - то следующий. 3-4 минуты перебор из 3-х проводов займет. а цвет не скажу - в волги сиги ооочень редко ставишь |
Не все так просто...!
Видно, что не ставите на Волги...!
А не мешало бы не забывать отечественный автопром!
| Ttash писал(а): | | Газель новая приборка как у волги, там плата и идут касички, какие именно провода на тахо(цвет)??? |
На такой панели сзади 4 13-и контактных разъема, из которых один не используется (по-крайней мере на Волге, на ГАЗели видимо также...)
Провод тахометра в разъеме ХР3 4 провод - красный (счет идет от скошенного угла - 13 провод, правый ряд вниз начинается с 1 по 6 провода). Да..., цвет может отличаться! Главное, что разъем ХР3 и провод №4!
_________________ Посмотрим... поможем..., ну чем можем...! |
[профиль] [л.с.] |
