Подскажите по Tomahawk 950
prishivalko
Сообщение19.02.2008 06:01    Подскажите по Tomahawk 950 [цитировать]
Подскажите пожалуйста, во время прогрева, дистанционного запуска при работающем двигателе должны мигать поворотники или нет. Я точно не помню, но в первые дни после установки кажется мигали. Сейчас не мигают, определить прогрев можно только по брелку. VW passat 1993, МКПП, бензин, Tomahawk LR950LE. Заранее спасибо. Сергей.
Сообщение19.02.2008 11:33     [цитировать]
Данная функция програмируется, можно сделать, чтоб моргали либо горели постоянно, либо вообще не горели.
При постановке/снятии с охраны поворотники моргают? Если да, то запрограмируйте согласно инструкции, если нет, то проверьте подключение.
Сообщение19.02.2008 14:22    Re: Подскажите по Tomahawk 950 [цитировать]
У 950 мигают три раза при приеме сигнала на запуск.И еще три раза после удачного запуска.
prishivalko
Сообщение20.02.2008 09:46    Подскажите по Tomahawk 950 [цитировать]
В том то и дело что приприеме сигнала на запуск и после удачного запуска мигают три раза , а вот во время прогрева не мигают, и в инструкции по установке не нашел как програмировать данную функцию. Был в сервисе где ставили сигналку там сказали, что такой функции в 950 не предусмотрено и при прогреве поворотники мигать не будут.
Сообщение20.02.2008 12:27     [цитировать]
Правильно сказали.
