Нужна помощь в установке Daewoo Matiz!
На страницу Пред.  1, 2
KRDmitry
Сообщение11.03.2008 17:54     [цитировать]
Кулибин, пасиба!
Только в мин. комплекте троса багажника нет... Бум думать.
Еще пара моментов:
- куда ставили модуль связи? не хочется ставить его на лобовое...
- в какое место лучше ставить датчик удара
- к какой точке по схеме цепляли питание цент. блока
Сообщение11.03.2008 17:57     [цитировать]
1. На лобовое стекло
2. На металлическую поверхность, как можно ближе к продольной оси авто
3. В вод дверь ставите доводчик (там его нет) и его питаете от сиги.
arty
Сообщение22.09.2008 09:56     [цитировать]
Поставил жене на Matiz MX, 2004г, сигналку Alligator S-825RS.
Столкнулся со следущими проблемами:
1.Сигнал тахометра взял с управления форсункой, но стартёр явно перекручивает и не проходит программирование оборотов ХХ. Хотя на контроль по тахометру запрограммировал.
2.Модуль ЦЗ прямо в двери? читал здесь выше, что за бардачком, но там не так. Хотел реализовать пошаговое открывание, но не понял, как к нему подключиться. Пока подключился просто через дополнительный активатор, управляемый сигналкой.
Эдуард76
Сообщение22.09.2008 23:07     [цитировать]
дорой ночи всем!!!1)решение простое подключаем в цепь конденсатор 4.7 микрофарад 16 вольт или контроль по генератору (в нашем случае пришлось ставить реле плохо зрение у сигнализации развито).в схеме к сигнализации всё очень даже детально расписано(проявите внимательность).И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!!!удачи!!!
arty
Сообщение23.09.2008 10:10     [цитировать]
конденсатор последовательно в разрыв или параллельно? В инструкции не нашёл упоминания.
Lucky548
Сообщение18.03.2011 00:00     [цитировать]
Ух тема смотрю уже давно не поднималась, у меня вопросик, а куда ставить концевик задней двери. Офигевший
Страница 2 из 2
