StarLine Twage MOTO
Spray
Сообщение15.02.2008 22:46    StarLine Twage MOTO [цитировать]
Доброго времени суток.
Хочу поставить сигнализацию на мотоцикл. Заинтересовала модель StarLine Twage MOTO, но смущает отсутствие датчика движения! Наклон и удар это конечно хорошо, но на мой взгляд лучше держать любопытных людей на расстоянии.
В связи с этим у меня появилось несколько вопросов.
Возможно ли установить на ЭТУ сигнализацию доп датчик? Желательно микроволновый.
Если да, то как он будет работать под чехлом?
Как относится центральный блок к высоким температурам? Думаю установить поглубже в кишки, поближе к движку.
Есть ли функция Anti-Hi-Jack?
И вообще, что можете сказать по данному охранному комплексу? Я все прекрасно понимаю, если захотят угнать - угонят и сигналка не поможет!!! Но так, чисто, чтоб не трогали пионЭры))))
Заранее спасибо! Улыбаюсь
П.С. Мот спорт
Сообщение16.02.2008 12:59     [цитировать]
Регулярно ставлю такие. Доп. микроволновик замучает сработками, т.к. будет отрабатывать каждого проходящего, базового оснащения за глаза хватает.
З.Ы.привет, коллега!
 Размер файла:  29.84 KB
 Просмотрено:  1377 раз(а)
Spray
Сообщение16.02.2008 15:47     [цитировать]
Улыбаюсь Привет коллега!
С микроволновиком все понятно! А что с температурой? Просто, можно запихать центральный блок например в багажник, но хочется куда-нибудь от глаз подальше...например под бак. Там головка блока(движок вэшка)...не расплавится? Или все-таки в багажник?
И еще. Если в блок встроены все датчики, то как будет себя вести датчик наклона если установить блок не параллельно земле,а под углом?
Сообщение16.02.2008 16:30     [цитировать]
Если спортбайк или спорттурист хорошо встаёт под пластик слева/справа от бака. Если охлаждение жидкостное, можно и под бак, как показывает практика проблем при эксплуатации не возникает.
Датчик наклона сам калибруется, ему всё равно как блок стоит.
Spray
Сообщение16.02.2008 16:49     [цитировать]
ОК! Благодарю за помощь!!!!!!! Улыбаюсь
Сообщение16.02.2008 17:00     [цитировать]
Для того и нужен форум Улыбаюсь , удачи!!!
