Alligator SM-4300 не входит в режим программирования
IgorL
Сообщение13.02.2008 13:38    Alligator SM-4300 не входит в режим программирования [цитировать]
Хотел октлючить режим пассивной постановки на охрану после 30 секунд (заводские установки). Все делал согласно инструкции, но не могу войти в режим программирования - нет реакции на кнопку VALET.
Michael444
Сообщение13.02.2008 13:40     [цитировать]
IgorL
разбери кнопку и нажимай непосредственно на микровыключатель - частый глюк.
IgorL
Сообщение13.02.2008 13:49     [цитировать]
Спасибо за совет, попробую !
Сообщение14.02.2008 10:07     [цитировать]
Ни какого глюка нет, просто нужно чётко выполнять инструкции
Michael444
Сообщение14.02.2008 10:47     [цитировать]
я имел в виду что часто бывает так, что кнопка валет плохо работает из-за перекоса красненькой пимпочки внутри. Разбираешь - микрик пашет что надо. Сталкивался раз 5 уже точно.
Сообщение14.02.2008 12:21     [цитировать]
yeee? это мелочи,это не 5000 штук, что бы быспокоиться.. часто народ просто не понимает или не читает, как и что нужно программировать
IgorL
Сообщение18.02.2008 15:49     [цитировать]
Кнопка в порядке. На контактах 12 V. При выключенном зажигании при нажатии кнопки входит в режим VALET, при включенном зажигании при нажатии выходит из режима VALET (все работает согласно инструкции). В режим прграммирования не могу попасть, то ли зоводской код не "11", то ли сам блок сигнализации бракованный. Подскажите пожалуйста, как выйти из положения!
Сообщение18.02.2008 16:00     [цитировать]
если режим ВАЛЕТ работает, блок точно не бракованный, так как блок "видит" и зажигание и нажатие кногпки, тут 1 выход подбирать код от 11 до 99 занимает эта процедура около 30 -60 минут, делаете 3 попытки например код 11- 1-2 1-3 отключаете питание блока через 5 сек подаёте и продолжаете 14- 15-16 и так далее.... после 1-9 идёт сразу 2-1 обратите на это внимание..... чисел 20 30 40 50 60 70 80 90 быть не может
IgorL
Сообщение18.02.2008 16:37     [цитировать]
А часто в новых сигналках заводской код не совпадает с инструкцинй ?
Сообщение18.02.2008 17:15     [цитировать]
НИКОГДА ТАКОЕ НЕ ВОЗМОЖНО...
Программа одна у всех систем, как и должно быть...
единственное, это при вводе кода нужно 2 раза вкл. и выкл. зажигание об этом есть упоменание при входе в режим программирования, но мало кто это замечает.
то есть... вот я вырезку сделал
IgorL
Сообщение18.02.2008 17:43     [цитировать]
Вы думаете я читать не умею ! Пытался проделать эту процедуру несколько раз с чуством, с толком, с расстановкой. В сервисе, кто ставил эту сигналку, не смог зайти в режим программирования. Он сказал, что Alligator'ов устанавливал не один десяток, а такое впервые.
IgorL
Сообщение18.02.2008 17:55     [цитировать]
Может быть снять и привести основной блок в сервисный центр в Бибирево, пока гарантия не закончилась ?
Сообщение18.02.2008 17:56     [цитировать]
ни чего личного .. но за 4 летний опыт консультирования, могу сказать что 95 % пользователей если и читают инструкции,то вскользь,либо не читают вообще.... либо не понимают, что прочли, тогда приходится разжовывать.
я тоже впервые встречаюсь с такой проблемой, потому рассказываю все варианты,которые можете вы проделать в "домашних условиях"
IgorL
Сообщение26.02.2008 14:19     [цитировать]
Снял клемму с аккумулятора на несколько минут, а потом попробовал и вошел в режим программирования без проблем!
СПАСИБО ВСЕМ !!!
Сообщение26.02.2008 15:48     [цитировать]
мдааа, если учесть что память энергонезависимая и ей наплевать на отсутствие питания, в каком состоянии она была,в таком же и останется.. темнИте Батенька....не хотите признаться, что где то, что то не так сделали...
