Scher Khan 5 : Peugeot : неполадка снятие/постановка на охра
Igor_imho
Сообщение12.02.2008 16:01    Scher Khan 5 : Peugeot : неполадка снятие/постановка на охра [цитировать]
Добрый день!
Брелок стал странно нереагировать на нажатия.
Например,
коротким нажатие кнопки 1 - больше она встает/снимается с охраны.
кнопка 4 не показывает состояние авто
но длительное нажание на кнопку 1 переводит ее в режим свободные руки и в этом режим (при приближении/отдалении) машина встает и с нимается с охраны.
Так же возможно войти в другие режимы, но обычная постановка и съем не работают.
Подскажите плз что это может быть такое?
P.S. Не думаю что это важно, но .. машина Peugeot 206, 2004 года.
Сообщение12.02.2008 16:51     [цитировать]
Пробуйте перезаписать брелок в память блока.
Виталий
Сообщение03.07.2008 20:25    Абсолютно таже проблема [цитировать]
Шарик V, на короткие нажатия брелока не реагирует, но при длительных нажатиях работает.
Началось все с полной разрядки аккума. (По крайней мере клиент так говорит).
Интересно проблема решилась перепропиской?
Одна голова хорошо, а две МУТАНТ!!! Улыбаюсь)
kvleo
Сообщение04.07.2008 19:53     [цитировать]
проблема решается перепропиской брелоков причем первым надо записавыть одностороний брелок.При полной разрядки аккумма 5 шарик возвращается в заводские значения в 1меню, 2 меню зависает лечение самостоятельно вернуть в заводские значения.
aleksandrSS1
Сообщение05.07.2008 22:54     [цитировать]
точно надо переписывать брелок сегодня такой мондео приезжал брелок был один с обратной связью переписал и всё заработало . машина долго стояла -делали кузовщину .Делайте выводы по шарикам
