StareLine B9 прописывание нового брелка.
chipi
Сообщение11.02.2008 19:27    StareLine B9 прописывание нового брелка. [цитировать]
Что нехочет прописываться новый брелок.
Все как в инструкции 7 раз на valet далее зажигание, сигналка отвечает 7 раз. Нажатие на брелке 1 и 2 кнопки не дает никаких результатов. Ни на новом брелке, ни на старом брелке.
Пробовали сделать сброс до заводских установок, результат тотже.
Сообщение11.02.2008 20:05     [цитировать]
chipi
смотри шлейф приемопередатчика
chipi
Сообщение12.02.2008 12:42     [цитировать]
А что там смотреть?
Со старого брелка все отлично работает. И пейджер который надо заменить тоже принимает сигналы.
ТОлько вот не прописываются брелки не старые не новые .
Сообщение12.02.2008 19:51     [цитировать]
Если со старого отлично работает, то вряд ли Вы то делаете, что нужно! Так как при входе в режим прописки брелоков стераются старые... Офигевший
fwheel
Сообщение12.02.2008 19:54     [цитировать]
Кнопки нужно держать дольше, до сигнала сирены (3-4 сек.)
chipi
Сообщение13.02.2008 18:03     [цитировать]
О про 3-4 секунды ничего не написано в инструкции Улыбаюсь
Но странно старый брелок (без обратной связи) при удерживании 3 сек. срабатывает, сигналка отвечает, а вот новый брелок (с пейджером) так и не хочет. Может еще есть какой нить секрет ?
Сообщение13.02.2008 22:31     [цитировать]
С чего ты это взял?! Секунды вполне достаточно, если все нормально с сигналкой!
Да никаких секретов нет...!
Старый брелок прописывается?! Или нет?!
Когда куплена и поставлена сигналка и когда куплен новый брелок?!
chipi
Сообщение14.02.2008 10:29     [цитировать]
Сигналка поставлена и куплена полтора года назад, новый брелок-пейджер неделю назад. Купил для того чтобы заменить старый по которому проехала машина.
Вхожу в режим прописывания брелков, 2 сек удерживаю 1 и 2 кнопку на брелке новом, ну вобщем за несколько дне й уже про разному и кратковременое нажатие и одинарные, ну вобщем ответа от сигнализации нет. Старый брелок который без обратной связи прописывается, удерживаю 2 сек 1 и 2 кнопку , как положено сигналка отвечает.
При включеном зажигании нажав на 3 кнопку сигналка отвечает 1 раз мигнув , типа теперь один брелок она знает ...
Michael444
Сообщение14.02.2008 10:46     [цитировать]
chipi
старый брелок какого цвета был? (тот что с дисплеем)? не черный случаем?
Сообщение14.02.2008 15:23     [цитировать]
Жестоко... Офигевший
Если прописывает брелок, то сигналка работает в режиме программирования, уже хорошо...!
Возможно Вы купили новый брелок из новой серии, а из новой серии брелоки не прописываются на старые блоки... Плачууу
chipi
Сообщение15.02.2008 13:03     [цитировать]
Тоесть старую серию купить врятли возможно ?
Вот это действительно жесть. Таже модель а брелки разные ....
Сообщение15.02.2008 21:20     [цитировать]
Да...
Старую где-то поискать можно по магазинам...!
А модель действительно таже, а вот брелоки не подходят...!
Это факт!
Сообщение15.02.2008 21:40     [цитировать]
Так какого цвета был все таки сломанный брелок?
aleksandrSS1
Сообщение16.02.2008 18:49     [цитировать]
точно маленькие брелки пишутся везде а вот с обраткой только тот какого цвета блок синий на синий чёрный на чёрный
chipi
Сообщение25.02.2008 19:51     [цитировать]
Старый брелок черный, новый синий.
Вопрос такой, что принести пометь обратно на деньги ( куплен в биберево). Или есть какая нибудь возможно поменять на черный, или может быть чтонить перепрошить Улыбаюсь
