Срабатывает сигнализация. Помогите разобраться..
atb
Сообщение11.02.2008 13:12    Срабатывает сигнализация. Помогите разобраться.. [цитировать]
Доброго времени суток..
Помогите разобраться в следующей ситуации.
Имеем ВАЗ 21074 2003 года выпуска с установленной сигнализацией Fighter(модель могу уточнить), недавно поставили новый аккумулятор Varta D43 (емкость 60).
Периодически ложно срабатывает сигнализация. Началось несколько месяцев назад. Тогда еще был установлен старый аккумулятор (грешили на него). Предпоследний раз сигнализация ложно сработала примерно две недели назад(со старым аккумулятором). После замены на протяжении двух недель всё было нормально. Позавчера началось опять. Проявляется следующим образом: без видимых причин машина начинает мигать фарами и издавать неприличные звуки. Иногда повторяется несколько раз подряд. Частота срабатывания от нескольких часов до нескольких недель. Замена аккумулятора не помогла.
Буду признателен за советы и помощь. Для начала хотелось бы разобраться самому "что, как и почему". Если ничего не поможет, то поедем в сервис.
Заранее спасибо.
PS Машина принадлежит жене. Я пока только на права учусь Улыбаюсь
atb
Сообщение11.02.2008 13:45     [цитировать]
так-с.. новые подробности
говорят перестал срабатывать центральный замок когда заводишь машину.
Сообщение11.02.2008 15:21     [цитировать]
atb
по светодиоду и поколичеству чирпов можно определить зону срабатывания
а это надо в програмирование лесть
atb
Сообщение11.02.2008 16:15     [цитировать]
еще одна подробность...
в салоне постоянно горит свет. в обоих положениях вкл и выкл.
сейчас они находятся промежуточном положении
ps у нас тут есть автослесарь пенсионер.. по совместительству мой тесть. боюсь, что всё зло от него. Расстроен
Сообщение11.02.2008 16:54     [цитировать]
Конечно, если свет постоянно горит в салоне, сигналка думает. что дверь открыта, отсюда и все беды.
Просите тестя, чтобы привёл в порядок систему концевиков, и будет счастье!
atb
Сообщение11.02.2008 17:30     [цитировать]
стрянно.. свет по идеи должен гореть всегда(так как неисправность), а сигналка воет периодически
сча например под окнами стоит пару часов.. проблема со светом не решена(они в положении полувыключены, полувключены). сигналка ведет себя адекватно.
Сообщение11.02.2008 21:42     [цитировать]
atb
свет гореть постоянно не должен - начните с него... либо где-то есть короткое по свету, либо через сигу что-то лезет
сигналка должна реагировать на открывание двери\капота\багажника через 5-30 сек (у разных моделей - по-разному)... проверить датчик удара то же следует, а концевые выключатели при необходимости отрегулировать\почистить\заменить.
Сообщение12.02.2008 09:39     [цитировать]
Проблема со свето часто в окисленных проводах в районе левой центральной стойки у парога.
fwheel
Сообщение12.02.2008 20:02     [цитировать]
Это конечно, но обычно на более старых автомобилях.
А провода на самих плафонах никто не переподсоединял? Или может концевик багажника зацеплен на двери и неправильно работает?
Тут может быть масса причин, лучше всего обратится к специалистам, тем кто может реально пощупать машину.
atb
Сообщение12.02.2008 20:38     [цитировать]
сейчас два последних дня сигналка ведет себя адекватно и погода сухая(ложных срабатываний не было).
до этого было достаточно сыро и мокро.. в эти дни она и срабатывала
думаю есть какая-то связь.
ps авто покупалось и обслуживается в элекс-полюсе
atb
Сообщение12.02.2008 20:41     [цитировать]
про специалистов согласен.. буду признателен если кого-нибудь посоветуете в Савеловском районе Москвы.
