Проблемма с установкой B9 на M-Benz S500 w140
Alex_vS
Сообщение11.02.2008 00:55    Проблемма с установкой B9 на M-Benz S500 w140 [цитировать]
Народ!!!! Выручайте, поставил сигу StarLine В9 на машину, усе чики пуки, но всплыл один неприятный нюанс, из-за которого собственно нужда в системе с автозапуском отпадает, но клиент сказал: ХОЧУ...!!!, сказал, значит надо! Суть в том, что, машина не заводится на автозапуске, когда закрыты двери, в принципе, она включает зажигание, гудит бензонасос, и когда должен закрутится стартер, тут начинают мигать ближний свет, и орать клаксоны штатные, не сирена! как только открываешь водительскую дверь, нажимаешь концевик, то машина заводится без проблем! Вычитал в книге по MBenz, что это срабатывает штатная противоугонная система АТА, ВОПРОС, КАК ЕЕ ОБОЙТИ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ, ЧТОБЫ МАШИНА НОРМАЛЬНО ЗАВОДИЛАСЬ И с закрытой дверью!?????? ПОМОГИТЕ, МАШИНА УЖЕ № ДЕНЬ В БОКСЕ,НЕ МОГУ ПОБЕДИТЬ!!
калюня
Сообщение11.02.2008 09:57     [цитировать]
Alex_vS
переподключи управление цз на кнопку в салоне. ты наверно подключился к личинке в двери ?вот она и встает на штатку если кнопка нах в двери помоему бело зел провод в вод пороге вод точьно не помнюно вроде он
НИКОТИН
Сообщение11.02.2008 13:30     [цитировать]
обычно в правом заднем крыле блок родной сигналки. Серая такая коробочка, как полторы пачки сигарет размером. просто отсоединяешь её и все.только нужно кор\черный кажется провод соединить с массой, чтоб стартер разблокировать. Этот провод идет к этому же блоку.И всё.
