Заблокировалась Magic System MS-400/360
Sky
Сообщение10.02.2008 18:03    Заблокировалась Magic System MS-400/360 [цитировать]
Приобрёл автомобиль Subaru Forester 1997 с установленной сигнализацией Magic System, по брелку (четырёхкнопочный с выдвижной антенной) MS-400/360. Противоразбойной карточки и документов не было. Решил узнать модель. Снял панель приборов и стал доставать центральный блок. Чтобы повернуть его наклейкой к себе пришлось отключить один из двух разъёмов. Модель так и не узнал, так как наклейка была затёрта. Всё собрал обратно. Далее, завожу двигатель - заводится. А затем при любой попытке сдвинуть рычаг АКПП с положения Р - глохнет. Отключал АКБ, центральный разъем, одно найденное реле, разъём АКПП, ставил рычаг в положение N - либо глохнет, либо крутит, но не схватывает. Нашёл под панелью ОДНОкнопочный выключатель, вместо описанного в скаченной инструкции ДВУХкнопочного. Светодиод на выключатель реагирует (моргает - зелёный/красный). Бросил машину на работе. Подскажите пожалуйста, что делать?
И ещё в инструкции нарисована антенна отходящая от центрального блока в виде простого проводка. На блоке так и есть - просто тоненький проводок длиной 10 см. Это нормально? Может к нему должна подключаться антенна с выводом, например, на стекло?
Sky
Сообщение13.02.2008 12:42     [цитировать]
Решили проблему! Разобрали полмашины, пока выяснили, что оторван проводок от одной из блокировок! Улыбаюсь
Тему можно закрыть.
