Спасите замерзаю, проблема с автозаводом!!!!
pura
Сообщение08.02.2008 17:47    Спасите замерзаю, проблема с автозаводом!!!! [цитировать]
У меня сигналка Saca, машина(если это имеет какое то значение) Corolla 93 г.в. завожу с ключа все класс! завожу с брелка заводит работает 2 сек и отключаеться, запускаеться второй раз все так же тока стартер по дольше крутит, и так третий раз!!! а раньше заводил из дома лежа на диване и садился в прогретое авто!
подскажите может у кого была похожая проблема чем ее лечит??? на автоэлектрике я уже все обшарил там примитивная и неправильная схема подключения и все!!! HELP!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение08.02.2008 18:03     [цитировать]
Проблема явно с контролем двигателя, сигналка явно из Эмиратов...
Если инструкция хоть как-то читаемая, то можно попробывать переподключить провод контроля.
pura
Сообщение08.02.2008 18:11     [цитировать]
инструкции нет вообще! а на счет контроля двигателя, я сначала думал что нет обратной связи движок-сигналка, дак нет, завожу ключом нажимаю на автозавод, маргают габарит и сигнала на завод не идет, может как-нибудь програмируеться???
Сообщение08.02.2008 18:16     [цитировать]
Ищите на щитке приборов провод контроля от сигналки, к чему он подключен. Программирование скорей всего не при чём.
А сигналка на завод не идёт, потому что видит вкл. зажигание, а контроль-это другой провод, другая цепь.
pura
Сообщение08.02.2008 18:23     [цитировать]
а может подскажите какие нибудь варианты к чему может быть подключен? замок зажигпния, может к лампочке какой нибудь на панели приборов??? я про провод контроля!
Сообщение08.02.2008 18:29     [цитировать]
Вариантов три:
Провод тахометра
Лампочка зарядки
Лампочка давления масла
pura
Сообщение08.02.2008 18:34     [цитировать]
спасибо Владимир пойду ковыряться!!! Тема закрыта
Сообщение08.02.2008 18:37     [цитировать]
Удачи!!! Отпишите как будет какой-нить результат.
pura
Сообщение08.02.2008 18:39     [цитировать]
ок!!! обязятельно
pura
Сообщение09.02.2008 16:29     [цитировать]
привет! вчера разобрал всю машину и каждый проводочек идущий от сигналки отследил, оказалось под капотом болтался отлетевший от куда то провод(был в районе термостата с правой стороны блока двигателя) и замыкал на массу, я заизолировал его авто стало заводиться, но выключаеться как только температура поднимиться выше 30%(у меня это первое деление) но в тачке попрежнему холодно! дак вот вопрос может этот провод который отлетел надо куданит на дачик температуры или на термостат цепляеться? а запрограмировать на большую температуру не смогу второй брелок утерян работает только тот который без жк дисплея
Сообщение10.02.2008 11:04     [цитировать]
Может... следует посмотреть в какой области он был и может там датчик от сиги есть...
AMAZON
Сообщение10.02.2008 11:59     [цитировать]
А не оторвался ли датчик температуры ?
Если отключается через набор 30С - может и таймер по времени или температуре. Это надо только вживую с сигой работать.
:p)
