| Автор |
Сообщение |
ZAG Новобранец
07.02.2008 16:14 Проблемы с автозапуском на Хундай Акценте. |
[цитировать] |
| Проблема вот в чем! Сигнализация Ягуар J-4000. Все нормально как положено установил сигнализацию. Запускаю авто ставлю на ручник .Выключаю замок зажигания.Машина продолжает работать.Открываю дверь выхожу.Закрываю дверь и ставлю на охрану.Машина глохнет и на брелке появляется иконка(I) что авто можно заводить автоматический. Пробую завести с брелка нажимая соответствующую кнопку.Представляете не каких действий в смысле зажигание не включается и стартер не крутится.Может кто сталкивался? Помогите советами.
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
fwheel Эксперт
Зарегистрирован: 16.03.2007 Сообщения: 368 Откуда: Казахстан г.Павлодар
07.02.2008 21:18 |
[цитировать] |
Нужно проверить подключение концевиков дверей. Возможно из-за этого неправильно выполняется процедура резервирования. Ну и сам концевик водительской двери нужно проверить. (на Хундаях нужно следить за ними - окисляются часто)
_________________ Иногда так случается.... но бывает и гораздо хуже! |
[профиль] [л.с.] |
ZAG Новобранец
07.02.2008 21:37 |
[цитировать] |
| fwheel писал(а): | | Нужно проверить подключение концевиков дверей. Возможно из-за этого неправильно выполняется процедура резервирования. Ну и сам концевик водительской двери нужно проверить. (на Хундаях нужно следить за ними - окисляются часто) |
Машина совсем свежая с автосалона.С резервированием у меня все впорядке. Она встает на автозапуск за что и иконка высвечивается. Просто с брелка даже зажигание не включается.Пробовал новый блок сиги ставить то же самое.Проверял концевики и ручник все правильно подключены.Пробовал без ручника резервировать после выключения замка машина глохнет,значить у меня подключения верны.
[профиль] [л.с.] |
fwheel Эксперт
07.02.2008 21:48 |
[цитировать] |
Еще раз настоятельно рекомендую проверить подключение концевиков. Если все, что Вы написали верно, то проблема может быть только в них.
[профиль] [л.с.] |
Вирус Новобранец
08.02.2008 01:44 |
[цитировать] |
Проверь обходчик имобилайзера....и смотри програмирование . Если машина выполняет подготовку к автозапуску но не заводиться...не те кнопки жмёшь или надо програмировать.Ну и канечно проверь правильность подключения.
| Описание: |
 Скачать |
HyundaiAccent2003.doc |
| Размер файла: |
43 KB |
| Скачано: |
2496 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
Regent Эксперт
08.02.2008 07:40 |
[цитировать] |
| Вирус писал(а): | | Проверь обходчик имобилайзера.... |
Если бы это был обходчик, то сигналка бы включала автозапуск, но не запускала бы...
Следует смотреть подключение проводов автозапуска и соглашаюсь с Вирус - программирование.
_________________ Посмотрим... поможем..., ну чем можем...! |
[профиль] [л.с.] |
Kip Советник
Зарегистрирован: 11.01.2008 Сообщения: 125 Откуда: Нижневартовск
08.02.2008 17:42 |
[цитировать] |
Как вариант - если контроль двига по тахо а обороты прописать в сигу забыли, если на данной сиге их надо прописывать сам такую не ставил, но на тамогавках так.
Второй вариант - проверьте подключение ручника- развязали ли диодом?
[профиль] [л.с.] |
ZAG Новобранец
08.02.2008 22:16 |
[цитировать] |
| Kip писал(а): | Как вариант - если контроль двига по тахо а обороты прописать в сигу забыли, если на данной сиге их надо прописывать сам такую не ставил, но на тамогавках так.
Второй вариант - проверьте подключение ручника- развязали ли диодом? |
Да контроль у меня по тахо обороты программировал.Если обороты не программируешь то сига на автозапуск не встает.Ручник диодом не развязал потому что по минусу работает думаю не стоит.
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
08.02.2008 23:59 |
[цитировать] |
| Я бы все таки отцепил провод контроля ручника и цеплял его ручками на массу.
[профиль] [л.с.] |
Kip Советник
09.02.2008 07:45 |
[цитировать] |
А вы ещё раз прозвоните провод ручника потому как когда я искал места подключения на проводе ручника на данном авто минус не постоянный, я не стал эксперементировать с подключением на прямую к нему и развязал диодами.
Попробуйте как написал pisto провод ручника самому на "-", если всё пройдёт на ура, развязывайте его диодами.
[профиль] [л.с.] |
ZAG Новобранец
09.02.2008 08:37 |
[цитировать] |
| На выходные авто приедет буду экспериментировать по вашему. Потом сообщу о результатах.
[профиль] [л.с.] |
aleksandrSS1 Эксперт
09.02.2008 18:04 |
[цитировать] |
| коцевики с задершкой или без был такой прикол на а8 без задершки-заводится с задершкой нет пришлось концевики переключать иусё ок
[профиль] [л.с.] |
Regent Эксперт
10.02.2008 11:01 |
[цитировать] |
| aleksandrSS1 писал(а): | | коцевики с задершкой или без был такой прикол на а8 без задершки-заводится с задершкой нет пришлось концевики переключать иусё ок |
Ничего не понял...
[профиль] [л.с.] |
AMAZON Эксперт
Зарегистрирован: 16.08.2005 Сообщения: 256 Откуда: Волжанин на Каспии
10.02.2008 11:37 |
[цитировать] |
На Акценте задержек салонника нет и про траблу с окислением концевиков дверей- имхо - лажа. Концевики с защитой от влаги внутри стоек.
У меня АТ-5 и шерик-5. ВСЁ прекрасно работает.
Если с самого начала не работает - то проверь схему соединения. Не перепутать зажигание и АСС положения замка. Разрыв стартера на последнем отрезке- т.е. на выходе из салона в подкапотное пространство.
И много чего смотреть надо. Если ставил у спецов- предъява им, если сам - то режим программирования проверить несложно - в блоке переведи на АКПП ( в шериках надо разрезать петлю провода) и далее проверяешь автозапуск без программирования - и если трабл отался- то проверка схемы подключения, а если автозапуск заработал - то далее проверять надо программирование и сигналы. Еще - салонник, багажник, концевики в Акцентах надо через дтодные развязки подключать, а то получаем инвертированный сигнал.
ИМХО.
_________________ За всё в жизни надо держать ответ!
:p) |
[профиль] [л.с.] |
fwheel Эксперт
10.02.2008 18:37 |
[цитировать] |
2 Amazon: По поводу концевиков: пост написан до того, как озвучился возраст машины. Акценты выпускаются больше 10 лет, откуда знаешь с каким дело имеешь?
[профиль] [л.с.] |
