Проблема с дальним светом у SHO-ME
Hag0682
Сообщение07.02.2008 09:23    Проблема с дальним светом у SHO-ME [цитировать]
Купил биксенон установил все по схеме, но вот дальнего вообще нету, когда включаешь дальний горит ближний нет ни каких движений! в чем может быть проблема?
Сообщение07.02.2008 11:05     [цитировать]
Проблема только в подключении и больше не в чём.
Начнем с вопросов:
1. Какой автомобиль, какого года?
2. Питание на штатную лампочку проверяли? Если нет, проверьте и напишите, что и ни каком контакте появляется при включении ближнего/дальнего.
3. Питание на соленойд лампочки проверяли?
Hag0682
Сообщение07.02.2008 12:13     [цитировать]
я понимаю что проблема в подключении! но как разобрать эту проблему я пока не понял! со штатной лампой все впорядке есть и ближний и дальний(если смотреть в разъем вторец то справа бл, слева дл, ну а сверху как я понял +)
Авто у меня Toyota Corona 1992 г.в.
http://www.xenonshop.ru/index.php?state=product&activeProduct=3075&currentPage=1
на этой ссылке есть 1 рисунок в самом нижнем правом углу рисунка есть разъем для перехода на разъем штатной лампочки так вот там белый маленький разъемчик (маленький) к нему есть удлинитель маленький (ну как я понял меняет полярность) т.к. ставишь его и ближний меняется на дальний и ближнего тогда нет есть только дальний! ия что то допетрить не могу что я на так сделал! все раземы поставил!
Hag0682
Сообщение07.02.2008 14:01     [цитировать]
а что и где должно быть? вот в чем вопрос!
Сообщение07.02.2008 15:30     [цитировать]
У вашей тойоты есть один нюанс, включение дальнего и ближнего происходит по минусу, а плюс постоянный, так вот проблема в том, что у ксенона наоборот Расстроен Вам надо немного переделать штатную проводку, добавив по одному реле на каждую фару. Реле будет управлять блоком розжига и соленойдом.
Сообщение07.02.2008 15:49     [цитировать]
Нет, не так.
Не надо реле, там просто на пучке стоит диод, его нужно перевернуть.
Сообщение08.02.2008 10:44     [цитировать]
Диод не имеет никакого отношения к соленоиду, попробуй поставь прилагаемый хвостик с разъемами в разрыв питания соленоида.
Сообщение08.02.2008 10:58     [цитировать]
Как же не имеет Я в шоке , он же находится между проводов дальнего и ближнего света, а они управляют и соленоидом тоже.
Сообщение08.02.2008 11:05     [цитировать]
Только вчера ставил, диод при дальнем подает питание на блок, а соленоид висит между общей ногой и дальним. На Хундае пришлось поменять на блоке + на -, перевернуть диод и поставить хвост в цепь соленоида для изменения полярности.
Сообщение08.02.2008 11:57     [цитировать]
Так у него не соленоид виноват, а обратная полярность Тойоты!
Он же пишет, что ближнего нет совсем, а вместо дальнего- ближний. Всё сходится! Диод не пускает!
Hag0682
Сообщение08.02.2008 12:04     [цитировать]
да вы были правы! дело было в диоде, поменял и поставил хвост в цепь соленоида для изменения полярности и все встало на свои места, теперь и ближний и дальний есть!
БОЛЬШОЕ вам спасибо за помощь!
рад иметь дело с такими людьми!(которые отзываются на крик помощи)
Hag0682
Сообщение08.02.2008 12:14     [цитировать]
а что вы вообще можите сказать про эту фирму ксенона?
Сообщение08.02.2008 12:43     [цитировать]
На то и форум, что бы помогать друг другу Очень счастлив
По марке ничего не скажу, редко случается с ним работать, но который ставил работает нормально уже года полтора.
Сообщение08.02.2008 13:30     [цитировать]
Hag0682
Про марку скажу одно, вполне нормальное соотношение цены и качества есть небольшие проблемы с бишкой (когда свет выключен, при моргании дальний долго разгорается) больше проблем нет. Если эта проблема напрягает возьмите Reeman, у него проще подключение и проблем с дальним нет ИМХО
Hag0682
Сообщение08.02.2008 19:39     [цитировать]
большое спасибо, но мне моргать так часто не приходится, так что я думаю это не проблема!
а что скажите мне про SHO-ME по отношению к Биксенон Alpha Optima G5 H4 у меня с братом спор, что он намного превосходит в всех оношениях! мне интересно ваше мнение! (как этот ксенон, как дальний у него, светопоток и т.д.)
