Проблемы со StarLine B6...
Дядя Юра
Сообщение06.02.2008 04:25    Проблемы со StarLine B6... [цитировать]
Установили StarLine B6 на новую ладу приору. Сначала всё работало, потом при постановке на охрану вместо одного сигнала воспроизводится четыре. Проверяли концевики - все двери закрыты. При открытии любой двери\капота или багажника индикатор работает в быстром мигающем режиме. При снятии с охраны двери не открываются. После открытия ключом выключается с пульта. Что может быть?
Сообщение06.02.2008 07:36     [цитировать]
Такое бывает при отключенной какой-то зоне: двери, капот, багажник!
Кто ставил сигналку?!
Сгорел предохранитель на проводе открывания.
Не понял, что происходит?!
Сообщение06.02.2008 12:53     [цитировать]
Приора в принципе не сложна для установки.Но в то же время там можно так накуролесить Офигевший
Надо бы знать ,куда что подключали.
4 квака-не на ручник часом?
Дядя Юра
Сообщение06.02.2008 15:11     [цитировать]
Ставил человек который занимается установкой сигнализаций.Двери пр подключены-проверяли на и по морганию светодиода и на срабатование. Предохранитель сгореть не мог тк это происходит переодически-скажем каждый 5й раз с пульта не открываются двери , после открытия ключом срабатывает сирена-вот она с пульта отключается. На ручник ничего не ставили
Сообщение06.02.2008 16:27     [цитировать]
Дядя Юра
а у вас там часом задержка света не влияет на 4 квака,попробуйте после того как свет потухнет поставить на охрану
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение06.02.2008 17:03     [цитировать]
Оранжево-фиолетовый подключили к ручнику или посадили на массу?
Banzay
Сообщение07.02.2008 14:52     [цитировать]
оранжево-фиолетовый провод должен быть подсоединен или на ручник, или на педаль тормоза, или на массу. Если подсоединен на педаль - проверь лампы стоп-сигналов, если они не горят то возможно от этого и идет четыре квака.
Сообщение07.02.2008 21:24     [цитировать]
Banzay писал(а):
или на массу
Где Вы это взяли?!
fwheel
Сообщение07.02.2008 21:30     [цитировать]
2 Regent: А почему нет? Если не предполагается использовать функцию запирания дверей при нажатии педали, то для чего он еще нужен?
Сообщение07.02.2008 21:36     [цитировать]
Интересно... Вы всегда такого мнения?! Сейчас я имею ввиду не только эту сигналку, а вобщем... Это же еще один вид защиты от угона! А для сигналок с автозапуском - единственная возможность перейти на штатный запуск с автозапуска (думаю, не столь удобно каждый раз капот открывать)...
Ну, не так разве?!
fwheel
Сообщение07.02.2008 21:38     [цитировать]
А разве мы не про В6 говорим? В нем тоже есть запуск?
Сообщение07.02.2008 21:41     [цитировать]
Что... что...?!
Хм... полная чушь! В9 с автозапуском, В6 просто с обратной связью!
Инструкции хоть иногда читать надо!
fwheel
Сообщение07.02.2008 21:46     [цитировать]
Для всех, кроме Regent'а понятен смысл сказанного?
Сообщение08.02.2008 07:35     [цитировать]
Не надо умничать...!
просто следует отвечать за свои слова и не ссылаться на всех! Злобный
Уверен, что кроме Вас больше никто не понял, что Вы имели ввиду! Автозапуска в 6-ой модели нет и что тут еще можно сообразить из Ваших слов ни мне, ни кому-то еще не понятно!Тема закрыта
Сообщение08.02.2008 10:28     [цитировать]
Господа, не надо ссор!
Я тоже на В-6 редко подключаюсь на тормоз. Просто Regent имел в виду, что неразумно отказываться от ещё одного рубежа защиты. А что на В-9 его подключать надо в обяз- вы это прекрасно понимаете.
