Долго ли переключить вход дверей с плафона на концевики?
duals
Сообщение04.02.2008 12:09    Долго ли переключить вход дверей с плафона на концевики? [цитировать]
Tomahawk LR950LE, машина BMW 318i 1995 МКПП
Вход дверей, как выяснилось, взят с плафона.
Сколько времени займет переключить вход дверей с плафона на концевики?
Сообщение04.02.2008 12:13     [цитировать]
duals
это зависит от скорости нахождения этих концевиков
Сообщение04.02.2008 12:15     [цитировать]
duals
если память не изменяет должно быть под задним сиденьем надо поискать
DrinK
Сообщение05.02.2008 02:25     [цитировать]
в ногах водителя за площадкой для левой ноги и(или) за бардачком - блок центральных замков
Сообщение05.02.2008 11:34     [цитировать]
DrinK
слушай ,а причем центр замок и концевики или они там же расположены?
Сообщение05.02.2008 11:50     [цитировать]
Частенько на блок ЦЗ приходят и концы.
Сообщение05.02.2008 12:01     [цитировать]
у меня сохранилис записи на вмв 3,но года от 1990 по 1994
концевики надо тянуть с 4 дверей,может поможет
Сообщение05.02.2008 12:10     [цитировать]
есть еще после 1995
Дверная шина Коричн./сер./желт.
Коричн./черный
Кoричн./синий/желт.
Под боковиной слева в жгуте, водительская дверь
Под боковиной слева в жгуте, задние двери
Справа под боковиной в жгуте
DrinK
Сообщение05.02.2008 18:16     [цитировать]
к блоку ЦЗ они все приходят, под задним можно найти концевик багажника, но если сначала цепляли на плафон, то багажник к плафону пересоеденили
а вообще на блоке ЦЗ есть контакты для подключения сиги - к ним заводскую цепляют
