подключение pandect 477 accord 2003 проблемка!
носорог
Сообщение04.02.2008 00:18    подключение pandect 477 accord 2003 проблемка! [цитировать]
требуется помощь специалиста!
ииммо активизируется при включении управляющих 12в (ACC,зажигание) подключался к толстому бело-красному проводу (зеленый разьем в ногах) пологая, что это ACC.
при вкл. замка в ACC - мелодия опознания метки - зажигание - стартер - крутит в холостую - мелодия опознания метки - мотор заводится!
в чем причина? подскажите где ошибся? спасибо!
ATi
Сообщение04.02.2008 00:35     [цитировать]
ну если вы не ошиблись, то причина в АСС.
на "управляющий" плюсовой контакт бипера необходимо подавать, обязательно, сигнал соответствующий IGN1.
Плюс на этом проводе должен появляться с включением зажигания и не должен пропадать ни при каких обстоятельствах до момента выключения зажигания.
Если после опознавания метки убрать плюс с этого провода (что и происходит на проводе АСС при прокручивании стартера), то пандект включает блокировку на 6с. после чего восстанавливает разрыв.
носорог
Сообщение04.02.2008 11:26     [цитировать]
Большое спасибо за ответ!
какой провод соответствует IGN1 в данном авто? и где лучше подключится?
спасибо!
Kip
Сообщение05.02.2008 18:36     [цитировать]
Зажигание1 - чёрн/жёлт - зел. разъём на блоке предов
