Star Line B6, вопросы по работе ...
DrinK
Сообщение04.02.2008 00:06    Star Line B6, вопросы по работе ... [цитировать]
читал тут про глючность В серии, но все же купил и поставил:
иногда в упор(около метра-двух) не видит связи, грешу на какие то доп помехи, так как было два раза и в опр местах
иногда при нажатии на 3-ю кнопку(авто на охране, дабы проверить наличие связи и t) брелок начинает показывать чуть ли не все сразу при этом перестает реагировать на другие команды - один раз вытаскивал батарейку, второй раз сам восстановился
И еще: авто под охраной, пинаю по колесу - срабатывает датчик удара(брелок это показывает, машина кричит), далее открываю двери + капот - на брелке эмоций НОЛЬ, он видит тока УДАР ......
....ТАК ВОТ: так должно быть, такая особенность "обратной связи" или всеже это дефект ?
Тоесть по сути я вижу тока сработавший удар и не вижу проникновение в авто посредством открытия дверей и(или) капота ...
.... тоесть к примеру смысл ставить датчик разбития стекол или микроволновый однозонный, када все равно сработает впервую очередь тока удар и тока он соответственно окажется на брелке..
НЕПОНЯТНО ... прокамментируйте ... может я что то не понимаю
Сообщение04.02.2008 08:57     [цитировать]
Нет, это нормальная работа серии В...!
А что именно брелок начинает показывать?!
Если пнуть и машина заорет и сразу же открыть двери или капот, то так и будет... так и должно быть! Такой недочет в сигналке... Упс !
Если поставить допдатчик, то сигнал о его срабатывании придет на дисплей брелока и Вы увидите срабатывание допдатчика, поэтому и следует судить, что к примеру разбили стекло! Вот и смысл!
Эта проблемка немного не продумана..., просто как согласовать два тревожных сигнала сразу...?!
DrinK
Сообщение04.02.2008 12:44     [цитировать]
эт очь плохо !!!
мигает чуть ли не все, нижний ряд тока не принимает участие, а так видно все сразу: и обход датчиков и работу двигла и открытый капот ... ВСЕ подряд
Regent писал(а):
так и должно быть! Такой недочет в сигналке... !
а есть сиги кот более продвинутей в этом плане ? тоесть способны все зоны в прямом эфире вести ?
это понятно, НО если при разбитии стекла(к примеру) сработает первым "удар" и тока после "стекло", то как раз и владелец узнает тока об ударе, но никак не о том что уже кто то в нутри(100%)
.... нмда я то думал прогрес далеко ушел, а он на месте
P.S. точно вроде как то встречалась сига которая могла держать до четырех брелков и при этом инфа о системе отображалась на всех прописанных брелках ..... тока что за сига и способна она решить проблему прмого эфира с индикацией всех зон ?
Сообщение04.02.2008 14:19     [цитировать]
DrinK
проверь батарейку,возможна просадка
Сообщение04.02.2008 15:32     [цитировать]
DrinK писал(а):
эт очь плохо !!!
Ну что поделать... Упс
Не встречал... Сразу два, а то и три канала не объять сразу!
да, это так...! Хотя возможно это решили в новой версии В9...
Да и так сигналки могут держать до четырех брелоков в памяти, вот только инфо придет только на тот, с которого последний раз приходил сигнал! Я знаю, что в Аллигаторе есть то, что Вы описали... А что касается прямого эфира - это вряд ли, возможна реализация, но с запаздыванием!
Здесь придусматривалось то, что любое срабатывание должно Вас насторожить и вынудить посмотреть, что же произошло! Поэтому и не предусматривается показ всех зон срабатывания. Представляете, если все сразу сработает?! Весь брелок моргает и кричит...?! Упс Я в шоке Офигевший
DrinK
Сообщение04.02.2008 16:54     [цитировать]
все сразу ненадо !!! Тока то что сработало, тоесть разбили стекло - сработало "стекло" и "удар"(за компанию) -- и владелец уже вкурсе что да как и с битой к авто мчит !!! Или удар и открытие ......, но мечты
Лан ясно ..... Плачууу
заменю и проверю, там счас комплектная стоит
