Помогите пжл. чайнику!!
AlexRom
Сообщение03.02.2008 00:13    Помогите пжл. чайнику!! [цитировать]
02.02.2008 22:26 [цитировать] [правка] [x]
Подскажите пжл чайнику! Машина у меня три недели, на ней установлен Sher-Khan Magicar 5. Как-то на ней сработала сигнализация (я проверила, закрыт ли капот, когда она была по охраной), я в панике понажимала кнопки на брелке, что бы выключить сирену. А теперь выяснила, что когда ставлю машину на охрану - звуковая сигнализация если попробовать открыть дверь - не работает, хотя значок на брелке есть. Скажите пжл., что мне сделать, что бы включить режим тревоги?
Old Sam
Сообщение03.02.2008 00:34     [цитировать]
А мануала нету чтоли?
Я вот щас на память тоже не помню.... надо мануал читать... А вообще там на брелке с обратной стороны расписаны всякие команды, типа подсказки, как включить-выключить бесшумный режим тоже должно быть...
AlexRom
Сообщение03.02.2008 00:45     [цитировать]
А что такое мануал? Инструкция? Читала, но либо я кретинка, либо там написано для тех кто уже что-то понимает в этом. На брелке команды есть, но нет ни одной, которая бы выключала датчики дверей, а нет сигнала тревоги именно на них, на датчики удара машина орет.
Сообщение03.02.2008 10:09     [цитировать]
Что-то не так... Вряд ли Вы брелком отключили охрану дверей, тем более, что при открытой двери у Вас на брелоке индикация открытой двери есть...
Сообщение03.02.2008 10:35     [цитировать]
А машина какая? Если ТАЗ, то концевики дверей надо почистить Просто смех
Свет в салоне при открытии дверей зажигается?
AlexRom
Сообщение03.02.2008 12:27     [цитировать]
Hunday Tucson, свет зажигается если поставить на режим door
Сообщение03.02.2008 13:05     [цитировать]
http://www.autoset.ru/index/dcat__82.html У Вас скорей всего включена ф-ция бесшумной охраны. Если мануала нет, качайте ссылку. Удачи!
Сообщение03.02.2008 20:26     [цитировать]
Попробуйте ещё так: ставьте в охрану, а дверь открывайте через 1мин. Есть вероятность, что стоит учёт задержки салонного света.
ATi
Сообщение03.02.2008 21:22     [цитировать]
а светодиод в пресловутой "лапе" не постоянно горит?
Aprol
Сообщение04.02.2008 01:07     [цитировать]
Дело скорее всего в этом. Нет в этой сигнализации функции отключения датчиков дверей.
Попробую объяснить понятнее. После постановки на охрану сигнализация первые 30-60 секунд не реагирует на открытую дверь. Попробуйте так: оставьте дверь открытой и нажмите на брелке кнопку 1, если через минуту сигналка заорет - то все нормально.
Саша
Сообщение04.02.2008 07:31     [цитировать]
Накинулись обсуждать... Очень счастлив
Девушка даже не объяснила конкретно что и как...!
