Ваз 21102 глохнет на холостых после установки starline a 8
Vovan77
Сообщение03.02.2008 00:07    Ваз 21102 глохнет на холостых после установки starline a 8 [цитировать]
Установил starline a8 на Ваз 21102 1999 г.Ставил установщик.Начались проблемы с заводом машины с ключа (к авто запуску тоже относится), достаточно часто машина не держит холостой ход заведётся и заглохнет. Установщик отправил к инжекторщикам это типо не его сигналку поставил правильно и всё. Заменил уже почти все датчики инжекторщик говорит что по движку всё хорошо. Эксперементально выяснил если через брелок включить valet машина заводится и выходит на холостые как часы. Что может быть?
Old Sam
Сообщение03.02.2008 00:35     [цитировать]
надо для начала посмотреть куда подключен серо-черный провод....
Sergunja
Сообщение03.02.2008 01:35     [цитировать]
Самый простой вариант-выдернуть блок сигнализации,не забывая,конечно,про блокировку и завести без него.Если будет нормально работать-установщику РЕСПЕКТ! хотя маловероятно.
Сообщение03.02.2008 10:12     [цитировать]
Это произошло сразу после установки? Как забирали или после?
Kip
Сообщение03.02.2008 19:02     [цитировать]
Всётаки маловероятно что установщик виноват, в нашей жизни часто встречаются совпадения.
Я бы в вашем случае поехал к установщику и спросил блокировал ли он какие-то цепи кроме стартера если да, то попросите востановить их и тут же при нём проверите как авто работает на холостом ходу. Если авто станет работать нормально возможно поможет замена реле блокировки или заблокировать какие-то другие цепи, которые не столь критично относятся к блокировке.
игорек
Сообщение03.02.2008 20:16     [цитировать]
Sergunja и Kip говорят тему
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Vovan77
Сообщение03.02.2008 22:25     [цитировать]
С установщиком когда то вместе работал на одном предприятии. Ставил при мне. На старой сигналке была блокировка по бензабаку.На А 8 убрали сделали две блокировки по стартёру и зажиганию с его слов сигналка не видела движок по тахометру(залила мне свечи не отпускала зажигание при убраном ключе зажигания).Переделал по тахометру.
проблема сильнее всего проявляется когда движок прогрет до рабочей температуры после непродолжительной стоянки с ключа заводится и глохнет на второй, третий раз заводится, обороты падают почти до нуля и cекунд за 20-30 машина выходит на хололстой ход.Убрали блокировку по зажиганию. Ни чего не дало. Если сигналку усыпить VALETOM машина с пол оборота вылетает на холостой ход и ни каких провалов по оборотам. Может ли как то сигналка влиять на инжектор? Установщик от меня отпинывается что это к инжекторщикам.С таким отношениём к работе с сигнальщиком даже говорить не хочется пойду с з/п к другим установщикам. .
ATi
Сообщение04.02.2008 01:03     [цитировать]
проверьте подключение сигнала зажигания.
Сдается, что он повешен на провод какого-то датчика, на котором при работающем двигателе сигнал не постоянен.
Сообщение04.02.2008 08:49     [цитировать]
Вряд ли! Хотя проверить не помешает!
Если такое было, то неправильно подключил провода запуска...
Следует смотреть с чего взято питание для сигналки!
Что касается блокировок, то впринципе возможно, но маловероятно!
Если только в ней большой провал в питании...
Установщик пусть подключит другой центральный блок, если проблема останется, то смотреть подключение проводов запуска...
