Pantera XS-3300 нет обратной связи
Old Sam
Сообщение02.02.2008 15:38    Pantera XS-3300 нет обратной связи [цитировать]
Народ, хэлпните, плиз, кто знает...
Ставили на 5-ку вазовскую этот девайс, через месяц приезжает клиент, говорит, нет обратной связи. Мы ему заменили все по очереди, после замены модуля связи заработало. Поменяли всю сигу. Прошло еще с полгода, сегодня приезжает, говорит опять такая же фигня. Что может быть? За все время таких сиг ставили пару-тройку. По остальным не приехали пока (3 тьфу). А у этого хз чо творится, поставили вроде нормально все.... Расстроен
Может там тоже транзюк какой-нибудь выходной в модуле вылетает?
Сообщение02.02.2008 16:01     [цитировать]
Если команды выполняет,но отображения на брелке нет,то надо по новой прописать брелки.Это болезнь этой сиги.
Old Sam
Сообщение02.02.2008 16:23     [цитировать]
В прошлый раз когда меняли, то сначала подключили новый блок и соответственно с новыми брелкакми пробовали. Он тоже не захотел работать, пока не подключили и модуль связи новый Расстроен
Перепрописать обязательно попробуем, вот после выхов приедет он...
Сообщение02.02.2008 16:52     [цитировать]
У этой сиги фишка в том, что в модуле связи тоже стоит контроллер.Наверное именно в его памяти хранится серийник брелка.И если это так, то все сходится с тем что вы написали.Вы взяли новые ц.блок и новый брелок.А серийник этого брелка остался в новом мудуле связи.И только когда вы его поставили все заработало.
Old Sam
Сообщение02.02.2008 21:28     [цитировать]
У меня были такие мысли... просто мало с ней сталкивался. А щас давно не возил такие...
Спасибо, попробую!
Сообщение03.02.2008 10:29    Re: Pantera XS-3300 нет обратной связи [цитировать]
Очень часто сталкиваюсь с такой же бедой. Что Пантеры, что АПС-ки им подобные теряют обратную связь. Лечится перепропиской брелков.
Old Sam
Сообщение04.03.2008 19:18     [цитировать]
Перепрописка брелков не помогла... Расстроен
Что еще посмотреть?
Сообщение04.03.2008 20:26     [цитировать]
На стол ее.Пробуйте уменьшать питание на сигу.Пару таких делал.Больше 12 вольт даешь,не работает.
Old Sam
Сообщение06.03.2008 10:30     [цитировать]
т.е. надо меньше 12 давать? какую-нить кренку ставить чтоли?
а сколько для нее оптимально?
Сообщение06.03.2008 11:44     [цитировать]
Old Sam
Замени транзистор в передатчике с надписью RF марка 2SC3357.
Должно помочь.
Сообщение06.03.2008 12:44     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Old Sam
Должно помочь.
Ну да,может в нем и дело.Не было тогда в наличии.Счас то запасся.
Поставил КРЕН на питание модуля связи.Выставил 11,8В.Все заработало и больше не приезжал.
Old Sam
Сообщение07.03.2008 10:14     [цитировать]
Спасибо, попробую.
Знакомый, кстати, до боли транзистор... где-то есть у меня они Улыбаюсь
Сообщение07.03.2008 10:32     [цитировать]
Почти во всех сигах с обраткой стоят.
aleksandrSS1
Сообщение07.03.2008 12:03     [цитировать]
да недавно в кенмаксе ст-7 менял ,заменил и всё заработало хотя транзистор на столе звонится нормально
Алексашка
Сообщение22.03.2008 18:11     [цитировать]
А у меня пропала обратная связь и перепрограммировать брелок не получается,не видит она его....
Второй (обычный) брелок видит,а этот (большой) не хочет.
Хотя двери с него запирает-отпирает,а переписывать - не реагирует.
Что сделать? Как об стену
