микроволновый датчик Mongoose M-200, совместимость с радиом
mongoose
Сообщение01.02.2008 13:20    микроволновый датчик Mongoose M-200, совместимость с радиом [цитировать]
Здравствуйте !
планирую установить микроволновый датчик Mongoose M-200, сигналка Mongoose EMS19r.
Как датчик чувствует себя при близком расположении радиомодуля сигналки. ~50см, частоты у них разные, интересует степень влияния.
Есть смысл при близком расположении менять поляризацию ?(горизонтальное, вертикальное расположение радиомодуля)
спасибо.
Сообщение01.02.2008 13:53     [цитировать]
это можно определить только опытным путём, но лучше не менее 70см ,лучше метр...
ТКВС
Сообщение02.02.2008 01:47    Re: микроволновый датчик Mongoose M-200, совместимость с рад [цитировать]
mongoose писал(а):
Здравствуйте !
спасибо.
cm http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=41096&highlight=#41096
с уважением,
mongoose
Сообщение02.02.2008 12:28     [цитировать]
ТКВС, спасибо.
Как поведет себя EMS19R при подключении концевика капота/багажника/дверей к Mongoose M-200 в режиме охраны?
Срабатывание Mongoose M-200 вызывает аларм двух зон, Mongoose M-200 и концевик капота/багажника/дверей.
Как это отобразиться на брелке ?
спасибо.
ТКВС
Сообщение03.02.2008 22:15     [цитировать]
mongoose
как вы это себе представляете?
3 варианта того, что на брелке отобразится при такой ситуации:
1. иконка молоток (шок сенсор)
2. иконка двери или багажника
3. 1+2
позвольте встречный вопрос - вам зачем?
с уважением,
mongoose
Сообщение04.02.2008 00:36     [цитировать]
ТКВС писал(а):
mongoose
3. 1+2
похоже я поторопился Улыбаюсь у меня же EMS1.9R Улыбаюсь
реагирует ли она на датчики (основной и дополнительный) при запущеном двигателе с брелка ручками и через установки (температурный, периодический) ?
ТКВС
Сообщение04.02.2008 13:20     [цитировать]
mongoose
при сработке одновременно 2 зон охраны (дверь\капот\багажник + датчик) на брелке точно будет индикация дверь\капот\багажник. Тревога по датчику может и не отображаться.
при включении зажигания (перед автозапуском) система отключает датчики до выключения зажигания. Неважно какой именно режим запуска активирован.
с уважением,
mongoose
Сообщение06.02.2008 14:57     [цитировать]
спасибо.
