Проблема с Терминатор 200
Fish
Сообщение01.02.2008 00:55    Проблема с Терминатор 200 [цитировать]
Такая вот проблема: машина стояла долго в гараже, акум сдох. Ставлю другой акум диод на сигнализации постоянно горит, сирена не работает, но когда аккум скидываеш она орет. Раньше при повороте ключа в замке зажигания двери закрывались, теперь никак не реагирует. Что с ней может быть???
Сообщение01.02.2008 08:05     [цитировать]
Может заново следует все программировать! При такой просадке напряжения могут и мозги съезжать, но надеюсь, что у Вас этого не произошло!
На брелоки отзывается?!
Это функция, которая откл/вкл. программированием!
Сообщение01.02.2008 12:48     [цитировать]
Терминатор програмируется перемычками. Настройки наврятле слетели!
Сирена видимо автономная, к ней должен быть ключ, поэтому и орет без аккумулятора.
Проверяйте подключение и сам блок.
Fish
Сообщение01.02.2008 14:19     [цитировать]
На брелок отзывается только открытием и закрытием замко(но при этом сирена не пищит, а молчит). Сирена включена. А что может случится с самим блоком?
Сообщение01.02.2008 14:58     [цитировать]
Сигналка находится в режиме Валет.
Надо вкл. зажигание и 5 раз нажать на кнопку "Валет".
Fish
Сообщение03.02.2008 18:55     [цитировать]
Спасибо. Но как она могла сама войти в этот режим??? И на сколько я знаю в таком режиме брелок программируется и двери не открываются и не закрываются.
Сообщение04.02.2008 11:43     [цитировать]
Fish
в режиме валет сига работает как дистанционный центральный замок
Fish
Сообщение04.02.2008 12:37     [цитировать]
Всем большое спасибо. Разобрался, заработала!!!! Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
