Getz
avto-grom
Сообщение31.01.2008 19:53    Getz [цитировать]
Привет всем подскажите пожалуста как зделать чтоб при открывании любой двери начинала моргать аварийка.без включёного зажигания и без сигнализации.Думаю нужно что-то сделать с концивеком двери и аварийкой но что и как????Да причем она моргает както хитро 10 раз и всё итак каждый раз при открывании любой двери!!!!!!!!!!!!
Эдуард76
Сообщение31.01.2008 21:20    Re: Getz [цитировать]
доброй ночи всем!!! Улыбаюсь по всей видимости вы это увидели действие установленной сигнализации-если память не изменяет типа Томагавк-9030 и т.д. и т.п.только это там в программе заложено.а самому придумывать такую функцию не вижу целесообразным.в сигнализации есть не только в это но и автозапуск например.вообще каждому своё. Подмигивающий удачи!!!
ATi
Сообщение31.01.2008 22:15     [цитировать]
сделать это не сложно, только трудно понять зачем это нужно. Обьясните пожалуйста.
avto-grom
Сообщение31.01.2008 23:43     [цитировать]
просто хочу чтоб когда стоишь рядом с авто с кем то болтаеш а тут кто то открывает дверь а машинка бац и замаргает
керинский
Сообщение01.02.2008 20:18     [цитировать]
и что это даст?
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 20:22     [цитировать]
ну типа наверное чтоб барсеточники не беспокоили
керинский
Сообщение01.02.2008 20:53     [цитировать]
Я так и подумал впринципе. Просто хотелось бы что б люди не становились зависимыми от "современных технологий", что к этому потихонечку и мдёт в мире, а просто напросто не теряли бдительности и не становились рабами собственной лени и банальной невнимательности. Улыбаюсь А так впринципе замут с аварийкой возможенУлыбаюсь Думаю мысля понятна...
Сообщение02.02.2008 00:56     [цитировать]
Сигнал от концевика двери через реле привязать к кнопке аварийки.
Элекрику два пальца об асвальт
avto-grom
Сообщение02.02.2008 15:31     [цитировать]
Если можно нарисуй схемку как делать через реле если не трудно...А то я непойму на реле какой провод куда!!!!!!!!!!!!
Сообщение02.02.2008 16:30     [цитировать]
avto-grom
с концевика идет минус на обмотку реле, второй конец обмотки сидит на +. Соответственно, если дверь открывается реле включает контакты. Нужно посмотреть какие контакты замыкаютсяна кнопке аварийки и подобрать реле на 12V с необходимым количеством групп контактов и все это подключить. Т.е. при открытии двери будет имитироваться нажатие аварийки и все будет мигать.....
обпатитесь к электрику
