StarLine B9 и штатная сигнализация Хенде Туссан
denis_vishniakov
Сообщение30.01.2008 11:48    StarLine B9 и штатная сигнализация Хенде Туссан [цитировать]
Добрый день!
Планирую поставить на Хенде Туссан сигнализацию StarLine B9 (не сам, у установщиков).
На Туссане сейчас уже есть штатная сигнализация с брелком - дистанционное открытие / закрытие дверей с брелка.
Соответственно, задался вопросом, как эти две сигнализации будут сосуществовать?
В первую очередь - это что же, двери, закрытые со Старлайна, можно будет открыть со штатного брелка?
Можно ли реализовать алгоритм, по которому двери закрытые Старлайном штатным брелком не открываются?
Сообщение30.01.2008 12:00     [цитировать]
Отключить штатку.
Сообщение30.01.2008 17:17     [цитировать]
Отдельно будут работать друг от друга...! Либо то, либо это!
Если штатку не отключать, то так и будет!
Только отключить штатную...
denis_vishniakov
Сообщение30.01.2008 17:41     [цитировать]
А нельзя предусмотреть реле, которое по импульсу на закрытие двери от Старлайна будет вообще отключать все сигналы штатного управления?
Ну и соответственно, включать по импульсу на открытие дверей...
Сообщение30.01.2008 17:50     [цитировать]
В зависимости от того, какая штатная сигналка...! Возможно будет достаточно как на Аккорде провод капота замкнуть на минус и все, штатная не будет функционировать... Попробуйте поставить на штатную при открытом капоте, если не встанет, то это выход...
aleksandrSS1
Сообщение30.01.2008 20:34     [цитировать]
можно подать сигнал ключ в замке и штатка тож не будет кобенится я так на тоётах делаю
