Tomahawk 950 Тойота Платц автомат
Ихрь
Сообщение29.01.2008 12:13    Tomahawk 950 Тойота Платц автомат [цитировать]
Есть сомнения в правильности установки. Привязали ручник к автозапуску и если вставить ключ и поварачивать на зажигание(двигатель заведён автозапуском) издаётся хреновый звук.
"Мастер" сказал, что это особенность машины и нужно каждый раз отключать автозапуск с брелока и потом заводить ключём как обычно. В мануале на сигу гнездо нарисовано везде на три положения ключа, а у меня четыре.
Насколько я знаю на автоматах засунул клуч, повернул на зажигание и поехал..никаких ручников.
Сообщение29.01.2008 12:15     [цитировать]
А что подразумевается под хреновым звуком ?
Ихрь
Сообщение29.01.2008 13:30     [цитировать]
Типа когда стартер включаешь на работающем движке
Сообщение29.01.2008 13:42     [цитировать]
Зачем на ручник?Надо на педаль.Тогда так и будет,сел- вставил ключ-повернул-нажал педаль-включил D-поехал.В момент нажатия педали управление предается на замок заж.
Насчет машины и звука-якобы "мастер" гонит.Он не поставил блокировку.Вторая ее функция-предотвращение включения стартера ключем если машина заведена с брелка.
В мануале на сигу положение ключа АСС просто не указано.Т.к. оно не нужно для каких-либо манипуляций с сигой.
Ихрь
Сообщение29.01.2008 13:51     [цитировать]
Спасибо, всё понятно...ручёнки у кого-то не с того места прорастают, поеду разбираться
калюня
Сообщение29.01.2008 18:24     [цитировать]
проверь блокировку стартера было такое кстате тоже на плаце блокировку стартера не зделали и после запуска когда проворачивали ключь в зажигании включался стартер блокировку зделали на стартер и проблема ушла
