установка сиги с запуском на форд фокус
dmitrii
Сообщение27.01.2008 16:38    установка сиги с запуском на форд фокус [цитировать]
подскажите какие концевики положительные или отрицательные на форд фокус и откуда брать сигнал контроля запуска по тахометру(цвет провода).
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
калюня
Сообщение27.01.2008 16:42     [цитировать]
фокус какой 1 или 2
dmitrii
Сообщение27.01.2008 16:51     [цитировать]
второй
aleksandrSS1
Сообщение27.01.2008 17:16     [цитировать]
всё за бардачком контроль на генер
Сообщение27.01.2008 17:52     [цитировать]
Концевики положительные.
сто
Сообщение27.01.2008 18:10     [цитировать]
концевики (+).За бардачком ,с обратной от предохранителей стороны.Если смотреть на блок с этой стороны то вторая с лева фишка , провода тонкие чёрные с цветом ,четыре в ряд.
Контроль по гене не возмёшь на прямую , так как на "нужном" проводе 3-8V (ниже напряжения бортсети), либо разбирать и в паяться до диодов , либо собрать какую-то схемку.
Если форд бенз ,то можно со свечного паровда наводку взять , если дизель- я впаивался в гену
aleksandrSS1
Сообщение27.01.2008 18:12     [цитировать]
взять контроль с форсунок
сто
Сообщение27.01.2008 18:15     [цитировать]
На длизеле не прокатило, ставил тоже В9
Сообщение27.01.2008 22:09     [цитировать]
сто
а че с гены не получилось???
dmitrii
Сообщение28.01.2008 00:46     [цитировать]
почему контроль по тахометру на щитке нельзя взять, концы с дверей по раздельности или на один провод можно кинуть?
Sergunja
Сообщение28.01.2008 00:53     [цитировать]
потомучто сигнала такого там нет,щиток с моторным по шине общается
диодами свяжи
aleksandrSS1
Сообщение28.01.2008 10:28     [цитировать]
вообще делали усё работает
dmitrii
Сообщение28.01.2008 23:32     [цитировать]
Профи подскажите Подмигивающий. Еще один вопрос.К какой фишке в блоке предохранителей подходят провода ЦЗ, а то в дверь хлопотно лесть?
Сообщение28.01.2008 23:58     [цитировать]
И в блоке есть и в водительской щеке , распиновка выкладывалась не раз , поиск рулит Очень счастлив
Юниор
Сообщение29.01.2008 04:55     [цитировать]
Вопросом на вопрос: сколько эл. стеклоподъемников 2 или 4?
Если 2, то с нижней стороны GEM мал. оранжевый разъем. В нём 2 ряда проводов, смотрим на ряд в котором, 0.5 BL/GR и 0.5 BL/OR (pin 13. 14) - Ц.З., а дальше в этом ряду (pin 9-12) концевики, концевик багажного отд. BL/RD в параллельном ряду.
Если 4 стек-ка, то в дверях стоят модули и обшивку двери надо будет снимать!
