Pantera XS-100,брелки...???
Vel
Сообщение27.01.2008 02:06    Pantera XS-100,брелки...??? [цитировать]
Привет всем съевшим больше пуда соли на сигналках!!!!!!!!
С-я реагирует на валет,входит в режим прог-я брелков и выходит как положено,но брелоков не видит ни одного из 2-х..??Предполагаю съехала частота от старости,да забыл сказать брелки не тонули под ковриком,батарейки проверены,платки имеют хорошее лицо.Сама пантера хс-100 имеет девственный вид.
Сунулся В ФИРМЫ -дуют щеки пучат глаза и советут поставить новую....... .
ВОПРОС !!! - каким путем идти, с чего начать (без использвания частотомера) ,что бы попытаться реанимировать енту чтуку на коленке-мультиметр есть.
[size=18]ВСЕМ ГУРУ заранее премного благодарен!!
Сообщение27.01.2008 05:04     [цитировать]
А что это значит?! Если брелоки не прописываются, сигнализация нормально не выйдет из режима программирования...!
Если оба брелока не реагируют, то проблема либо в приемо-передатчике (если он есть), либо в блоке, его следует разобрать и просмотреть все элементы и дорожки!
Если есть приемо-передатчик, то следует проверить шлейф от сигналки до этого блока (мультиметром), бывают повреждения!
Приемо-передатчик это или нет можно проверить заменой его на заведомо рабочий!
Сообщение27.01.2008 10:51     [цитировать]
Пробуй прописать заведомо рабочий брелок, если что, ему цена 7$.
Если сига не будет брать и его- пристрели сигу. XS-100 должно быть около шести лет, а это близко к пределу её ресурса.
Vel
Сообщение27.01.2008 12:31     [цитировать]
Сигналка выходит из режима прог-я через 10 сек если не видит брелоков.
Если оба брелока не реагируют, то проблема либо в приемо-передатчике (если он есть),Отдельного нет либо в блоке, его следует разобрать и просмотреть все элементы и дорожки!
Всё под лупой девственно целоприемо-передатчика нет,
Сообщение27.01.2008 12:36     [цитировать]
В микросхему, к сожалению, не заглянешь...
Vel
Сообщение27.01.2008 12:44     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Пробуй прописать заведомо рабочий брелок, если что, ему цена 7$.У нас в провинции ему цена больше 20$ на прокат не дают говорят покупай без возврата. Если сига не будет брать и его- пристрели сигу. XS-100 должно быть около шести лет, а это близко к пределу её ресурса.
Этот совет Мне ужо давали местные " специалисты"
На счету три поднятых с колен MS-ок,мс-325д.мс-350 и еще, не помню марки,которых тЕже" специалисты"приговорили к расстрелу.......
СПАСИБО!
Vel
Сообщение27.01.2008 12:53     [цитировать]
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО за ответ!
Где то на форумах попадался совет по регу лированию брелоков но в данный момент найти не могу ...Т.Е. ЧАСТОТЫ !
НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ !!!!
Сообщение27.01.2008 13:43     [цитировать]
Vel
там в блоке есть (наверно)регулируемый резистор,вот им и регулируй
а за чем вы буквами цветными пишете????????
Сообщение27.01.2008 17:55     [цитировать]
Брелоки не регулируются практически, большая вероятность потери совсем частоты!
Так и должно быть, но при прописки брелоков, звучат сигналы сирены...
Vel писал(а):
Отдельного нет
Это хуже всего!
Тогда следует все же смотреть плату блока!
Здесь два варианта: либо у Вас брелоки ни от этой сигналки, либо транзистор на входе антенны "загнулся"...!
Сообщение27.01.2008 20:59     [цитировать]
Проще паренной репы:частота регулируется подстроечным конденсатором.Обычно в синей такой оболочке.Точишь железку чтобы входила в шлиц.Я использую ключи от автомагнитол.Подходишь к машине вплотную,жмешь кн.Если не реагирует-чуть-чуть крутишь и вытаскиваешь крутилку.И далее по новой.Как только зацепился,начинаешь отходить и подстраиваешь по макс. дальности.
Проблема иногда бывает если песок попал в конденсатор и он не крутится.Пару раз такому бошку свернул.Пришлось перепаивать.
Не регулируются брелки с ПАВ резонаторами.Но у них и нет таких проблем.
Сообщение28.01.2008 08:26     [цитировать]
Смотря какой брелок...
Вот... вот...
Надо попробовать... Улыбаюсь
Но в этом случае не брелок виноват...! Это очевидно!
Vel
Сообщение28.01.2008 13:07     [цитировать]
[quote="pisto"]Проще паренной репы:частота регулируется подстроечным конденсатором.Обычно в синей такой оболочке.
Спасибо ! Есть такая штука-буду пробовать..
И ещё один вопрос-ДЛИНА антенны была больше 40 см -может ли это как-то влиять на связь..??. Уменя в разных сигналках длина не превышала 17-20 см...
Сообщение28.01.2008 14:05     [цитировать]
У этой модели,а так же следующей XS110,кроме самопроизвольного Хайджека проблем не припомню.Тем более с приемником.Описанный выше глюк встречался у экземпляров,которые проработали неск.лет.
2Vel
Насчет длинны антенны не парься.У АПС,ровесниц XS100, длинна около 50см.
Сообщение28.01.2008 23:00     [цитировать]
Буду знать... Улыбаюсь
Не сталкивался раньше!
Vel
Сообщение29.01.2008 02:39     [цитировать]
C ХАЙДЖЕКОМ пока не сталкивался, но полагаю из него выводят валетом..?
Возможно ли его побороть ?
Нашел второго хозяина авто .он приобрёл машинку когда ей было год и два месяца - сигналка уже была снята и лежала в бардачке...
XS-ку снял с машины вместо нее поставил старенькую МС-350N2- всё работает,маленькое было сомнение в разводке.
Таперича бум пытать ее на столе......жду советов.
ВСЕМ ПРИВЕТ !!
