в чем различие Star Line Twage A6 и Star Line Twage B6
DrinK
Сообщение25.01.2008 19:22    в чем различие Star Line Twage A6 и Star Line Twage B6 [цитировать]
Чем они отличаются, что именно взять А или В ?
DrinK
Сообщение25.01.2008 19:28     [цитировать]
и можно ли на них дистанционно(на брелке) смотреть температуру в машине ?
Сообщение25.01.2008 20:13     [цитировать]
Функционально даже не заметите различий!
Взять лучше В6, у нее включение/выключение охраны происходит нажатием разных кнопок...
Можно!
На В6 - нажатие 3 кнопки, на А6 - 1+2
Тоник
Сообщение25.01.2008 20:19     [цитировать]
Если не надо подключать модуль Star Line Space за 10440руб. и достаточно одного входа датчика(удара) то A6 то что тебе нужно.
У B6 меньше корпус и новый дизайн брелков. Температуру оба девайса показывают из датчика расположенного в пейджере( который обычно клеится на стекло). Разница в цене - 325рублэй.
DrinK
Сообщение25.01.2008 20:23     [цитировать]
а в чем плюс ?
Тоник
Сообщение25.01.2008 20:26     [цитировать]
В том что ты случайно не снимешь систему с охраны.
Сообщение26.01.2008 07:14     [цитировать]
Ну и не только... Считается что В6 защищеннее из-за разноса кнопок, то что при снятии и постановки используются разные коды...! Улыбаюсь
Ставьте В6, так сказать продвинутее... Очень счастлив
DrinK
Сообщение27.01.2008 23:55     [цитировать]
Поставил В6, ставил сам, выковырквая старую и внедряя новую !!!
Ток вот кто нить знает какой провод на концевике багажника и где его искать ?
И когда она показывает на брелке работу двигателя ? в каких режимах ?
Тоник
Сообщение28.01.2008 04:22     [цитировать]
Машинка какая? Если есть лампа освещения багажника, то должен быть и концевик, либо если у тебя задняя дверь, то концевик уже подключен к кнопкам дверей. Либо его совсем нет!
Работа двигателя отображается в режиме охраны с заведенным двигателем, с ключем зажигания в замке.
Сообщение28.01.2008 08:09     [цитировать]
Всмысле?! Во всех режимах, если включено зажигание... на ЖК-дисплее на лобовом окне будет святиться ключ! А если двигатель заведен, то дымок...!
не обязательно, без охраны тоже показывает...!
DrinK
Сообщение28.01.2008 11:12     [цитировать]
Тоник писал(а):
Машинка какая?
Пардон, BMW Е36 320i 93`
Сообщение28.01.2008 11:26     [цитировать]
DrinK
посмотри под задним сиденьем мож там че нароешь
aleksandrSS1
Сообщение28.01.2008 15:31     [цитировать]
а может в пороге
Сообщение28.01.2008 17:08     [цитировать]
aleksandrSS1
не в пороге багажника нет(могу ошибиться)
Сообщение28.01.2008 22:57     [цитировать]
А он вообще есть?! Я имею ввиду штатный концевик на багажнике...
Проще всего найти концевик и посмотреть цвет провода в багажнике и от этого плясать!
