Cалонный света у Boomerang 2002
Виталий
Сообщение10.03.2004 19:58    Cалонный света у Boomerang 2002 [цитировать]
Установлена с подключением салонного света через реле как описано в инструкци по установке, но ни при снятии ни при постановке на охрану свет не зажигается при любых позициях включателя салонного света. Подскажите плиз в чем проблема? Может быть требуется какое-то программирование системы на включение света, так как я проверял выходной сигнал с блока идущий на салонный свет, но на выходе минусового сигнала во время постановки и снятия с охраны нет. Плачууу
