Не корректное подключение Star Line B6
serg89
Сообщение25.01.2008 00:28    Не корректное подключение Star Line B6 [цитировать]
ВАЗ 21083 карб.93г.в.,при подключении концевиков дверей был подан "+" на сине-черный провод блока сиги. Итог при постановке на охрану моргает на пейджере дверь и открытый замок, при закрытии капота или багажника замок на пейджере закрывается, дверь моргает.Пробовал "+"канал контроля дверей тоже самое.Остальное все работает.Переписал брелки, сбрасывал на заводские установки.Вскрыл блок визуально ни чего неподгорело,дорожки целы. На "-"контроля дверей показывает около +7В при снятой охране,при постановке на охрану падает до +5В. На "+" канале 0В при снятой охране,при постановке подымается до +0,1В. Подскажите что прозвонить/посмотреть если не всё так плохо, а то в нашей дярёвне найти адекватных спецов проблема.
Сообщение25.01.2008 07:50     [цитировать]
Ну Вы блин, даете...!
При отключенном проводе (т.е. без концевиков) что показывает брелок?!
Ну это еще не факт... Улыбаюсь
Old Sam
Сообщение25.01.2008 11:32     [цитировать]
Когда-то с таким сталкивался на простой какой-то сигналке, типа апс-ки.... отключаешь ее от питания минут на 5 и начинает работать.
А так-то да, для начала нужно посмотреть при отключенном проводе от концевиков. было на сенмаксе каком-то двустороннем с запуском подобное, там прошивка видимо слетела из-за этого, пришлось в ремонт отправлять
serg89
Сообщение25.01.2008 12:36     [цитировать]
С концевиками или без тоже самое на обеих выходах.При включенном зажигании постоянно быстро моргает светодиод. Отключал блок и пейджер,при подкл. питания иконка дверь не моргает до постановки на охрану... Похоже пора топать на почту и отправлять в ремонт.
Сообщение25.01.2008 12:40     [цитировать]
serg89
зацепи синий красный через реле инвертное на минус,пожет поможет если синий \черный сдох
serg89
Сообщение25.01.2008 13:27     [цитировать]
В том то и дело что имитировал работу концевика через сине-красный подачей "+" Такое ощущение что вылетели только каналы контроля дверей. Схему блока(W611) как я понял не найти.
Сообщение25.01.2008 13:31     [цитировать]
serg89
правильно понял
ну тогда извиняйте,следующий раз будете аккуратней
Сообщение25.01.2008 13:42     [цитировать]
serg89
Блок в ремонт. Надо заменить транзистор.
Сообщение25.01.2008 14:05     [цитировать]
Поискать надо здесь на форуме.Даже указывалось его местоположение.
serg89
Сообщение01.02.2008 08:31     [цитировать]
Отдал блок радиомеху,прозвонить транзисторы.Говорит оба транза рабочие,а проблема скорее в микрухе их там 2 шутки одинаковых и стоят 5р.10к. Поменяет-посмотрим...
Сообщение01.02.2008 12:51     [цитировать]
serg89
Эти микросхемы ни какого отношения не имеют к концевикам. Транзистор просто так не прозванивается, он цифровой! Надпись 54.
Его поменяйте и будет вам счастье!
serg89
Сообщение01.02.2008 13:12     [цитировать]
Спасибо всем за подсказки и уточнения. Поменяем транзистор(ы) отпишусь...
Сообщение01.02.2008 13:28     [цитировать]
Извиняюсь..А что значит цифровой транзистор?
Сообщение01.02.2008 13:31     [цитировать]
Внутри стоят сопртивления. Сам транзистр нужен для согласования логических уровней.
Сообщение01.02.2008 14:06     [цитировать]
Понял.Спасибо.Я такие все под одну гребенку-составные.Хотя по даташиту действительно цифровойУлыбаюсь
