Апгрейт Mongoose EMS1.9 -> 1.9R
andreyp
Сообщение23.01.2008 20:01    Апгрейт Mongoose EMS1.9 -> 1.9R [цитировать]
Почитал тут про то что все глюки 1.9 пофиксены в 1.9R, захотелось проапгрейтится.
Насколько я понимаю, тут есть специалисты.
Могут мне ответить на вопросы:
-требуется ли полтностью менять блок, или есть способ поменять прошивку?
-совместим ли разъем блока?
-надо ли менять при этом пейджер?
-действительно ли улучшается дальность?
-можно ли заказать у дилера минимум необходимый для апгрейта (допустим, если не надо менять пейджер - только системный блок)?
ТКВС
Сообщение23.01.2008 22:42    Re: Апгрейт Mongoose EMS1.9 -> 1.9R [цитировать]
Здравствуйте! Ответы на Ваши вопросы ниже:
-требуется ли полтностью менять блок, или есть способ поменять прошивку? нужно заменить блок, ЖК брелок и модуль связи (приемопередатчик)
-совместим ли разъем блока? все разъемы один в один
-надо ли менять при этом пейджер? пейджер интегрирован в ЖК брелок, ЖК брелки 1.7&1.9 не взаимозаменяемы с ЖК брелоками 1.7R&1.9R
-действительно ли улучшается дальность? да, не только дальность, но и стабильность приема и передачи
-можно ли заказать у дилера минимум необходимый для апгрейта (допустим, если не надо менять пейджер - только системный блок)? к сожалению, на данный момент комплект апгрейда не доступен
с уважением,
andreyp
Сообщение24.01.2008 16:16     [цитировать]
Итого, резюме - надо менять блок, передающий блок и ЖК брелок(он же пейджер).
Короче, весь комплект.
Интересно, старым пользователям дилеры скидку не делают?
Сообщение24.01.2008 16:55     [цитировать]
В истерике В истерике В истерике
ТКВС
Сообщение25.01.2008 10:00     [цитировать]
Вопрос рассматривается.
с уважением,
S[I]M
Сообщение26.01.2008 09:41     [цитировать]
А что за передающий блок? Это антенна чтоле?, ну а по поводу цены на брелок и главный блок, сколько это примерно стоит?
По поводу самой замены я думаю там ничего сложного небудет-отсоединил и новый подсоединил
Сообщение26.01.2008 15:17     [цитировать]
Приемо-передающий блок, если правильно... это и антенна, и датчик температуры в некоторых случаях...
Отдельно Вы вряд ли найдете...! Выход - брать комплект в сборе!
Брелоки обычно от 1500 до 3000 рублей
andreyp
Сообщение28.01.2008 16:07     [цитировать]
Видел брелок за 2000р.
Так что эконовически оправдано взять весь комплект.
Только вот сомнения гложут - стоит ли связываться с этим...
Может, стоит немного поработать паяльником и перейти на Старлайн?
Сообщение28.01.2008 17:16     [цитировать]
andreyp
можно не только паяльником,можно еще и изолентой,и мультиметром
Сообщение28.01.2008 22:56     [цитировать]
Я об этом же и говорю...!
Возможно, что нет...! Чаще всего нет!
И смотря какой СтарЛайн хотите поставить...
Сообщение29.01.2008 17:35     [цитировать]
Наговорились? Злобный
andreyp
Мы переговорили с руководством ТКВС.
Замена 1.9 на 1.9R возможна. Цена вопроса 2500 р.
Вам надо сдать центральный блок, ЖК брелок и модуль передатчика, в замен мы вам даем такой же комплект и инструкции пользователя и по установке.
Сообщение29.01.2008 19:13     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Наговорились?
Ты о чем?!
ТКВС
Сообщение02.02.2008 01:38     [цитировать]
Условия проведения акции - апгрейд EMS 1.9 до 1.9R
http://www.ame-trade.ru/news/news/19.html
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (03.02.2008 22:19), всего редактировалось 1 раз
andreyp
Сообщение02.02.2008 22:59     [цитировать]
Дык куда обращаться по поводу замены - в Автосет?
А если я живу в Новосибирске?
Сообщение03.02.2008 10:05     [цитировать]
Респект сосед! Улыбаюсь
Пробуй почтой...
