Хонда Аккорд 2006 года
Сообщение22.01.2008 18:45    Хонда Аккорд 2006 года [цитировать]
Доброго времени суток!
Подскажите, кто сталкивался с этой машинкой, ожидается на днях на установку StarLine В9, есть ли сложности...?!
И если кто помнит где что находится, буду очень благодарен...! Улыбаюсь
Клиент будет торопиться, хочется долго не искать...
Спасибо!
калюня
Сообщение22.01.2008 21:38     [цитировать]
КОНЦЕВИКИ находятся в вод пороге провода там все и даже багажник не помню инфа на работе
а цз тянуть в дверь и впаиваца в кнопку если подцеплять к проводам то становица на штатку и при попытке завести с пульта начинает орать
d2s
Сообщение23.01.2008 02:47     [цитировать]
в двери цз подключай к проводам а чтобы на охрану не встала провод нз блокировки на провод штатного концевика капота завяжи или тупо на массу его Плющит и колбасит
Сообщение23.01.2008 07:55     [цитировать]
Ты о проводе сигналки или в штатной системе есть такой проводок?!
А что по запуску у нее?!
Сообщение23.01.2008 11:38     [цитировать]
Штатная сига не будет вставать на охрану при активном штатном датчике капота.Соответсвенно не будет мешать запуску.Для сиги ставишь свой концевик капота.
sirius82
Сообщение23.01.2008 13:12    Re: Хонда Аккорд 2006 года [цитировать]
Спасибо!
Я делал так:
Снял обшивку двери и там белому проводу от личинки подаю "-" на открытие ЦЗ.
На Закрытие ЦЗ - вынул бело/черный провод из штекера подключаемого в блоку управления и подаю "-" на желто/красный. тогда авто закрывается. Но желательно бело/черный провод не вынимать, а резрывать релюшкой.
Световая индикация у меня на габаритах - зелёный провод в белом разъёме на блоке предохранителей. там же есть два провода на поворотники если нужно (цвет не помню, они один, под другим там)
Контроль дверей взял от провода идущего на плафон. Это сине/красный провод (контроль массы) сверху справа у блока предохранителей...он как бы ссзади втыкается в него и идет вверх торпеды по направлению к потолку.
Контроль АСС - это бело/красный толстый провод на блоке предохранителей.
(я сам себе недавно ставил сигу на Accord 07 г.- сдесь на форуме было обсуждение)
Сообщение23.01.2008 15:37     [цитировать]
Понял...!
А что получается, если не вынимать бело/черный провод?!
Я что-то полистал темы, так внятного толком и не увидел ничего, только сейчас ребята подсказывают дельные вещи в этой теме!
sirius82
Сообщение23.01.2008 17:40     [цитировать]
- если не вынимать, то сигнал на закрытие от сиги не воспринимается на жёлто/красном проводе.
Там "-" постоянно сидит на бело/черном, когда ЦЗ открыт, а когда фложок опускается при закрытие, то "-" перескакивает на жёлто/красный. Я когда прозванивал, заметил эту особенность и тогда убрал бело/черн. провод, то всё стало отлично закрываться.
ОДНАКО советую, провод через еле разрывать, посольку заметил одну особенность. Если ввключить зажигание и открыть и закрыть водительскую дверь, то появляются два импульса на открытие. и все двери открываются. Это наеврное авто не видит тот "-", который я убрал, вынув бело/черный провод и думает, что что то не так......ключи в двери, нет "-"..надо открыть двери.
А без ключа в замке всё отлично закрывается. Вот я хочу просто разрывать проводок импульсом на закрытие через реле, что бы опять масса появлялась. и не было этих импульсов лишних.....
...надеюсь не загрузил )))
Сообщение23.01.2008 21:21     [цитировать]
Понял...!
Это невозможно...! Очень счастлив
А штатная охрана на всех Аккордах идет?!
А реле думаешь ставить надо так, чтобы при импульсе на закрывание реле на время этого импульса разрывало бело/черный провод, а после снова восстанавливался?! Траблов не будет?!
d2s
Сообщение24.01.2008 03:58     [цитировать]
это можно скоммутировать используя внутренние реле сиги
sirius82
Сообщение24.01.2008 12:49     [цитировать]
- по поводу штатной сиги... вроде да.
- по поводу подключения реле - да, чтобы при импульсе на закрывание реле на время этого импульса разрывало бело/черный провод и подавало импульс на жёлто красный... Я такое реле с несколькими контактами уже купил в Царицино на 12 в.... оно умещается на большом пальце руки...маленькое. Думаю выдержит..нагрузки то ни какой можно сказать)) Хотя можно любое реле.
Траблов думаю не будет...но пока сам ещё это реле не подключал, времени нет.
sirius82
Сообщение24.01.2008 13:02     [цитировать]
А вот тут я не могу сказать точно. На сиги Сталкер 600 light точно, вряд ли получилось бы так. Я помню схему с контактами на Закрывание.... уже думал.... там не получится так. Будет постоянно сидеть "-" тогда, даже в состоянии и "закрыто" и "открыто", хоть и импульсом будет прерываться. Возможно, тогда авто в блок в двери не будет корректно работать... ИМХМО.
Сообщение24.01.2008 17:58     [цитировать]
Понятно!
Я думаю, обычное реле зажигания от отечественных поставить, хоть и больше чем большой палец, но работает и цена 35 рублей...
Подключу, посмотрю! Потом расскажу, как все прошло!
Думаю, инфы я достаточно набрал по поводу этого агрегата! Улыбаюсь
Спасибо Всем!
Если что-то новое кто помнит/знает, буду рад!
sirius82
Сообщение24.01.2008 18:23     [цитировать]
[quote="Regent"]
-Будем ждать результата!
керинский
Сообщение08.10.2014 15:20     [цитировать]
Акорд 2006 и 2003 это один кузов?
