Mongoose EMS 7.0 пейджер не видит машину в упор.
Yukon
Сообщение22.01.2008 16:45    Mongoose EMS 7.0 пейджер не видит машину в упор. [цитировать]
День добрый.
Есть проблема с сигналкой.
Вводная. Была приобретена сигнализация монгуст емс 7.0. Когда её принес курьер, оказалось, что в коробке нет главного блока. Естественно курьер был послан обратно и через неск. дней принес её уже с блоком, однако, позже, при более детальном расмотрении выяснилось, что блок не из этого комплекта. Т.е. он тоже емс 7.0. На всех частях сигналки (брелки, антена,...) приклеена пленочка с числом 0093, а на блоке точно такая же пленочка с числом 0023.
Было сказано, что пропишешь брелки и проблем нет. Когда ставили сигналку, так и не смогли добиться того, чтобы пейджер заработал.
Брелки прописали как в мануале, нажали н раз на кнопку валет, потом на 1-ые кнопки брелков.
Помогите, если кто может дельным советом, а лучше двумя)
1) Можно ли как-то приучить пейджер к этому блоку???
2)Будут ли вообще работать вместе брелок антена и блок из разных серий???
Заранее спасибо.
Сообщение22.01.2008 18:04     [цитировать]
Если блок в точности такой же, то брелок прописать можно!
Почему нет...?! Это стандартные изделия, они меняются, когда неисправны...
А вообще, когда так получается:
- лучше вернуть и потребовать полноценного комплекта! Или уж вернуть деньги, если на то пошло! Вам привезли изначально не полный комплект...! А как это бывает: магазин продает комплект, а допустим блок оказывается нерабочим, в магазине отдают блок из другого комплекта и результат - то, что получилось у Вас! Только вот в Ваш комплект может попасть блок из первой сигнализации - не рабочий! А Вы то этого не знаете... настойчиво будете мучить блок, чтобы прописать брелоки, а все тщетно и 14 дней так пройдет и все... не вернуть уже! Поэтому, требуйте полноценного комплекта, или возврат денег! Хотя возможно этого не получится, т.к. у Вас уже все провода стоят...
Возможно поменять блок вместе с брелоками - это будет вернее! Чтобы не приходилось прописывать!
Yukon
Сообщение22.01.2008 18:35     [цитировать]
Спасибо, завтра буду вытряхивать из них полноценный комплект.
ТКВС
Сообщение22.01.2008 18:37    Re: Mongoose EMS 7.0 пейджер не видит машину в упор. [цитировать]
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Yukon!
Полностью согласен с Regent.
Отвечая на Ваши вопросы:
1. да
2. да
Если у продавца получить работоспособный комплект нет возможности, то искать нужно в 2 направлениях:
- неисправен передатчик в блоке приемопередатчика
- неисправен приемник в ЖК брелоке
с уважением,
ТКВС
Сообщение22.01.2008 18:50    Re: Mongoose EMS 7.0 пейджер не видит машину в упор. [цитировать]
Yukon писал(а):
День добрый.
Заранее спасибо.
Посмотрите внимательно на индикацию брелка, если на брелке есть пиктограмма SAVE, то брелок находится в режиме энергосбережения (пейджер отключен) .
Для включения пейджера (отключения режима энергосбережения) шесть раз нажмите кнопку SET, надпись SAVE должна исчезнуть см. инструкцию пользователя стр. 5
Блоки EMS 7.0 взаимозаменяемые, только надо перепрограммировать брелки.
с уважением,
Yukon
Сообщение22.01.2008 19:57     [цитировать]
Спасибо, ТКВС.
Еще вопрос. При программировании брелка с пейджером никаких дополнительных телодвижени часом не нужно производить???
Я делал по инструкции. 7 раз нажимал на серв. кнопку при вкл. зажигании и снятой охране. После 5-ти хрюков сирены нажимал кнопку 1 каждого из брелков. Причем пытался нажимать кнопки в разных последовательностях, т.е. сначла брелок с пейджером, потом без и наооборот.
Результат неизменно плох. Нет абс. никакой индикации на пейджере. Ни то что снят с охраны, ни то что поставлен, ничего.
Иногда помаргивает на экране значек антены, а потом постоянно загорается значек передачи и так и моргает.
Еще вспомнил симптом, после постановки на охрану, моргает значек антенны и через какое-то время брелок издает три писка, тоже и при снятии с охраны, моргнет антенна и через какое-то время три писка.
Получить исправный комплект у продавца постараюсь, уж оч. не веселая ситуация, продать непойми что, и при этом не нести элементарную отвественность.
2) Если с продавцом все будет ну оч. плохо - пусть чинят по гарантии. Согласитесь, что купить новую, и потом ковырять её с паяльником - не оч. адекватно)))
Хотя сам я радиофизик, и думаю, что разберусь, если придется, более того, люблю ковыряться в железе Как об стену
Сообщение23.01.2008 08:18     [цитировать]
Постарайтесь, чтобы вышеописанного не было! Вы должны были поставить и радоваться от работы, а не лазить под ней и пытаться перепрописать брелоки...! Пусть заменят блок, брелоки и приемо-передатчик (на всякий случай), причем пусть все это будет из полного комплекта и открыто при Вас! Провода одинаковые... Блок будет согласован с брелоками и можно будет сразу проверить их работоспособность!
Yukon
Сообщение23.01.2008 12:13     [цитировать]
Это ясно.
ТКВС
Сообщение23.01.2008 15:48     [цитировать]
Yukon писал(а):
Спасибо, ТКВС.
Здравствуйте
1. При программировании брелков никаких дополнительных операций производить не надо , все по инструкции , последовательность записи брелков любая.
2. Тремя писками брелок сообщает , что нет связи брелка с основным блоком .
3. У Вас чисто гарантийный случай воспользуйтесь своими правами на гарантию .
с уважением,
Yukon
Сообщение23.01.2008 20:20     [цитировать]
Так и есть.
Правами тоя воспользуюсь.
Сегодня купил еще один коплект емс 7.0. Подсоединил и все заработало.
Бракованный комплект завтра возвращаю продавцу.
Спасибо за помощ.
Сообщение23.01.2008 21:00     [цитировать]
Что и следовало ожидать!
Удачи!
ТКВС
Сообщение24.01.2008 14:23     [цитировать]
Yukon писал(а):
Так и есть.
Спасибо за помощ.
Рад был помочь! Улыбаюсь
с уважением,
