как обойти штатный ИММО.
На страницу 1, 2, 3  След.
Abod
Сообщение22.01.2008 13:00    как обойти штатный ИММО. [цитировать]
тут уже есть тема про SL B9 и Авенсис.
Естественно автозапуск работает только с вставленным в замок ключем.. Как обойти штатный иммо. при условии что он вообще не нужен...
Сообщение22.01.2008 13:22     [цитировать]
Поставить обходчик...
Шерхан ВР3, к примеру!
Это наиболее простой вариант!
Abod
Сообщение22.01.2008 13:57     [цитировать]
ключ один.. а какой принцип работы таких обходчиков
ТКВС
Сообщение22.01.2008 15:09     [цитировать]
Из инструкции обходчика AME BP/M
Модуль является вспомогательным оборудованием, необходимым в случае установки на автомобиль со штатным иммобилайзером системы дистанционного запуска двигателя и служит для обеспечения успешной работы этой системы. Для использования блока обхода необходимо иметь второй (дополнительный) ключ зажигания с встроенным кодовым "чипом" для управления иммобилайзером или сам чип, прописанный в штатный иммобиилайзер. Ключ (или чип)устанавливается внутрь приемной антенны внутри модуля. При подаче питания на модуль, код "чипа" считывается и с помощью антенны модуля передается на антенну штатного иммобилайзера.
с уважением,
Сообщение22.01.2008 18:07     [цитировать]
Ну принцип Вам описали! Спасибо ТКВС! Улыбаюсь
А вот то, что ключик один... выход один - делать простой ключик и носить его с собой с брелоком, а с чипом ключ ложить в обходчик!
Сообщение23.01.2008 09:02     [цитировать]
Если ИММО совсем не нужен, то обходчик должен включаться с зажиганием.
Сообщение23.01.2008 11:29     [цитировать]
либо к ридеру изолентой его , Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение23.01.2008 15:43     [цитировать]
Паш, не всегда работает, чаще не видит...!
Сообщение24.01.2008 10:44     [цитировать]
серьезно?????? На удивление
странно На удивление На удивление
может с расположением проблема,так мы его на релюхе можем без проблем поместить
Сообщение24.01.2008 18:02     [цитировать]
павел55 писал(а):
серьезно??????
Серьезно!
Странного ничего нет... и так и сяк его крепишь, не получается!
Только если к скважине для ключа...!
Да с реле... хочу попробовать!
Сообщение24.01.2008 18:46     [цитировать]
Реле и две антены-вот и получится обходчик, только лучше чем готовый, всегда можно подобрать кол-во витков и диаметр намотки.
Сообщение24.01.2008 20:22     [цитировать]
извините,что спорю,там про реле немного по другому ,там чип на реле расположен,относительно обмотки
Сообщение24.01.2008 21:43     [цитировать]
Это же надо подбирать... А когда каждая минута на счету?! Будешь тут мотать... Или я что-то не понимаю?!
Сообщение25.01.2008 11:08     [цитировать]
Regent А что за работа когда каждая минута на счету ? Или оплата поминутная ? Очень счастлив Обходчик изготовить иногда быстрей чем установить фабричный.
Abod
Сообщение25.01.2008 12:54     [цитировать]
Можно подробнее про обходчик самодельный
Страница 1 из 3
