Подключение PHANTOM BS400A
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Sversh
Сообщение22.01.2008 12:28    Подключение PHANTOM BS400A [цитировать]
Добрый день.
На днях купил PHANTOM BS400A. В описании написано, что чёрный провод - земля, красный - фонарь заднего хода. А на разъёме три провода: чёрный, красный и розовый!!! На розовом проводе маркировка "ACC ON". Получается, что его надо подсоединить к замку зажигания? Как об стену
Сообщение22.01.2008 22:00     [цитировать]
Этот парктроник с памятью , поэтому и нужен третий провод
Sversh
Сообщение23.01.2008 10:00     [цитировать]
Так куда его подключать? К замку зажигания или туда, где 12В постоянно?
sirius82
Сообщение23.01.2008 11:08     [цитировать]
Да нужно подключать к "+" заднехо хода, и к "+" режима АСС (это "+" появляется когда включаешь зажигание)- походу тянуть от блока предохранителей или руля. (хотя возможно имеется и "+" АСС у вашей машины, где нибудь в багажнике) ИМХМО
Sversh
Сообщение23.01.2008 11:33     [цитировать]
В багажнике есть прикуриватель, попробую подсоединить к нему. Только зачем нужен этот провод ACC непонятно, т.к. память должна быть энергонезависимая. У меня одна мысль - напряжение на этом проводе должно постоянно присутствовать во время программирования...???
sirius82
Сообщение23.01.2008 12:56     [цитировать]
Ваш парктроник обучаемый по моему, на случай если у Вас висит запаска сзади (вариант на джипе и т.п.). При первом включении зажигания и заднего хода он запоминает, что у вас запаска и в дальнейшем он игнорирует её. память держится за счет включенного зажигания.
По идее правильно, что режим АСС нужен. Например сегодня вы день с запаской сзади, в другой день её нет у вас.
Если же будет постоянный "+", то память не будет обнуляться и у вас будет постоянный пункт "с запаской"....есть она или нет. Будет игнорироваться эта зона.
Конечно если у вас не висит ничего, то сделайте на постоянный "+"...или вообще не подключайте этот провод....хотя надо посмотреть, как парктроник будет работать без этого плюса.
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение23.01.2008 14:46    Re: Подключение PHANTOM BS400A [цитировать]
Sversh писал(а):
Добрый день.
Из описания BS400A:
При установке датчика сзади автомобиля багажника для велосипеда или иного дополнительного оборудования,достаточно 5 раз включить заднюю передачу в течении 10 секунд. О том что запись в память системы произошла успешно, подтвердит звуковой и световой сигнал на дисплее датчика парковки
Таким образом розовый провод нужен только для процесса обучения - чтобы поддерживать питание системы, когда вы будете дергать заднюю передачу 5 раз. К работе (поддержанию) памяти этот провод не имеет отношения. Результаты обучения записываются в EEPROM.
Так что если вам не нужно делать никаких обучений, то этот провод можно не подключать вообще.
Sversh
Сообщение23.01.2008 16:54     [цитировать]
Весь девайс собрал на столе с аккумулятором. Розовый провод подсоединил к "+". Провёл обучение. Всё работает. Если розовый провод (ACC ON) не подключать, парктроник не работает. Значит он нужен для чего-то другого...
RITMauto
Сообщение23.01.2008 18:23     [цитировать]
Ну тады, чтоб не тащить его вперед - закоротить с красным и усё...
evreitor1
Сообщение21.03.2009 17:13     [цитировать]
вмести скрасным и обучение всеравно будет работать
(только заднюю побыстрее вкл. и выкл.) всю жизнь так ставим
alinghi
Сообщение05.10.2009 15:13     [цитировать]
Так же ставим уже года три. Все корректно работает. Только конечно желательно после установки, выехать на свободный участок дороги и провести обучение. Ведь установка парктроника на разных авто, подразумевает разные отклонения от инструкции.
Тут, косяк фантома последнее время доставать стал. Правый крайний датчик не уходит в состояние "Р", доходит до "03" и дальше никак. Иногда помогает обучение, но не всегда к сожалению. Поставщики кормят завтраками, мол, меняют прошивку, скоро все будет....
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
