программная нейтраль на Starline B9
eok
Сообщение22.01.2008 00:14    программная нейтраль на Starline B9 [цитировать]
Перестала срабатывать программная нейтраль на Starline B9 (Машина Nissan Primera с МКПП).
Сигнализацию поставили зимой прошлого года, но не пользовался - тепло было. Подмигивающий В этом году в начале января было прохладно и автозапуск здорово помогал. К окончанию морозов, скончалась и функция постановки машины на программную нейтраль. Теперь, после нажатия на кнопку 2 при включенном двигателе на нейтралке и на ручнике, брелок сигнализации издаёт два коротких "бипа", как при снятии с охраны, вместо блимканья и активного моргания габаритами.
Пробовал сбросить сигнализацию к заводским настройкам. После этого 1 (один) раз можно включит программную нейтраль, после чего опять перестаёт работать, аналогично при отключении аккумулятора.
Сигнализацию устанавливали в одном из достаточно известных специализированных центров установки (гарантийные сроки прошли).
У кого какие идеи, что это может быть?
P.S. Да, все остальные функции сигналки вроде работают нормально (снятие, постановка на охрану).
Сообщение22.01.2008 09:14     [цитировать]
Следует прописать брелок, как указано в инструкции... это первым делом.
Затем программируете функцию 2.12, тоже по инструкции, порой сброса на заводские настройки недостаточно...!
Если это не поможет, блок в ремонт!
Old Sam
Сообщение22.01.2008 11:40     [цитировать]
Ну ты силен, аднака, за раз 3 мессаги Аплодисменты
Сообщение22.01.2008 13:32     [цитировать]
Да, блин, инет глючит...! Показывает, что не удается отобразить страницу, а тут такое...
Sorry... ребята, так получилось! Упс
Больше не буду..., надеюсь!
eok
Сообщение24.01.2008 16:58     [цитировать]
Брелок прописывать не понадобилось. Проблема решилась. Как оказалось, я пропустил, что сброс к заводским настройкам для двух групп параметров выполняется по отдельности. После сброса всех настроек и выставлении 2.12, программная нейтраль ожила.
Спасибо за подсказку, насчет 2.12.
Хоть проблема и разрешилась, осадок остался, так как спонтанные глюки не радуют. И вообще, в целом, стабильность работы и удобство использования Starline B9, далеки от идеала.
Old Sam
Сообщение24.01.2008 17:34     [цитировать]
Да уж, это точно Улыбаюсь
Еще меня просто бесит, когда я вынимаю ключ из замка, а она глохнет только через секунд 10, хотя ручник отпущен, или на вытянутом ручнике замки секунд через 10 открывает, короче задумчивая она.... На А8 такого небыло вроде...
С радостью поставил бы шерика 5-го, но блин нет там запуска по температуре, а надо Плачууу
С другой стороны, клиенты, которые лучше ничо не видели, нарадоваться не могут Улыбаюсь
Сообщение24.01.2008 18:05     [цитировать]
Пожалуйста! Всегда рад помочь! Улыбаюсь
Ну что поделаешь... как без этого! На счет стабильности не соглашусь, с десяток работают у клиентов без нареканий...! Что касается удобства использования, здесь есть агрехи..., к сожалению!
Удачи!
