траблы с работой Tomahawk LR950LE на Марк2 JZX100
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение22.01.2008 18:53     [цитировать]
Kip писал(а):
всёравно бы сами нашли но теперь на поиски затратите меньше время
Вот за это...! Улыбаюсь
Kip писал(а):
Как я понял у вас эти авто не очень распространены, думал наоборот.
Да нет, распространены... просто мало кто обращается с такими моделями авто! Они в город приходят с сигами уже установленными, а менять их не приезжают...!
А с Аккордом 2005-2007 годов сталкивался?! Какие там замуты и расположение, не знаешь?!
Kip
Сообщение22.01.2008 20:17     [цитировать]
Аккорд 2004 делал на этом жефоруме кстати и отписывал.
Вот все записи которые сохранились:
АСС - бел/красн
заж1 - чёр/желт
заж2 - чёрн/красн
+12В - белый
Стартер - чёр/бел
Всё это или на З/З или на зелён. разъёме на блоке предов
Повороты - коричн, красн/син - левый порог
Стоп сигнал - бел/чёрн левый порог
Ц/З
белый и бел/красн в двери водителя.
Но надо чтоб при этом не ставилась штатная охранка для этого замыкаем штатный концевик капота на "-"
Открывашка багажника - синий в толстой косе в левом пороге по "-" но не работает когда закрыт Ц/З, так что может ты найдёш как его заставить работать при закрытом Ц/З у меня небыло время.
Вот что-то по концевикам не нашёл записи попробуй вот эти провода:
конц. багажника - син/чёрн левый порог
конц. водит. и штурмана - зелён, салат/красн левый порог
задние двери - зел/жёлт, зел/бел
Загатовь обходчик иммо.
Кстати можеш предложить доводчики стёкол ставятся тоже без проблем. Люк доводить не стал но при его доводке надо сначала на нём симитировать зажигание только со стороны люка и вроде потом доводится по "-", точно не помню сам не делал просто подсказывали короче на нескольких релюхах всё реально делается.
Вроде всё если что спрашивай.
Kip
Сообщение22.01.2008 20:25     [цитировать]
Блин а вот про контроль двигла та и не помню , брал гену точно но не помню либо с щитка либо с самого гены, но если ставиш старлайн (увидел новую тему )подключай по тахо попробуй тахо импульсы посмотреть на колодке диагностики или на щитке (светодиодная контролька не всегда его увидет если собираешся ей искать, лучше мультиметром)либо провод под капот на форсунки.
Бензу тоже не помню но попробуй желт/зелён левый порог
DIMA BADI
Сообщение22.01.2008 21:36     [цитировать]
Томагавк 950 работает отлично. Может надо записать обороты.
установщик - друг человека.
Сообщение23.01.2008 08:16     [цитировать]
Попробуй!
Kip
А руль у нее был правый или левый?! Или разницы у них не много?!
А что это даст и в работе авто это никак не скажется?!
Что за светодиодная контролька?! Не скинешь в личку как собирается и как работает?! Не пользовался никогда... мультиметром только! И как мультиметром определить сигнал тахометра?!
Kip
Сообщение23.01.2008 13:48     [цитировать]
1.Руль был левый.
2.Это даст возможность дистанционно заводить машину. На работе авто абсолютно никак не скажется.
3.Светодиодная контролька очень класная штука ей можно в любом авто искать цепи ни каких чеков это не повлечёт. Цепляеш крокодил на - ивсё на ней два диода красный и зелёный, зелёный -, а красный +, на переменных импульсах перемаргиваются оба. Схемки нет так как просто покупаю их в магазине стоят они у нас 120р. Мультиметром смотреть переменный ток 1-7вольт на заведённом авто.
Сообщение23.01.2008 15:11     [цитировать]
Понятно! Спасибо!
Впринципе можно посидеть и самому смастерить...!
Сообщение24.01.2008 11:41     [цитировать]
хош я тебе скину про контрольку сам пользуюсь ,души в ней не чаю
мультиметром ,надо его на переменку поставить и мерить напругу
Kip
Сообщение24.01.2008 12:14     [цитировать]
Да кстати если Аккорд самой дешёвой комплектации (Comfort) то штатной охранки не будет
Сообщение24.01.2008 18:00     [цитировать]
Понял, спасибо!
Давай! Я вчера посидел... схемку накидал и собрал! Сегодня проверил, работает! Ура
Может у тебя что-то подобное... не против посмотреть!
Сообщение24.01.2008 20:29     [цитировать]
не вопрос 2 резюка по 1Ком вместе ,каждый на светодиоды,делаешь общую точку(к примеру на отвертку,заточеную)все ,а два других конца на питалово(в моем случае штепсель от прикуривателя)
Сообщение24.01.2008 21:42     [цитировать]
Схемку скинь... я посмотрю, говорил, что на пальцах (словах) не полностью понимаю! А принцип работы?!
Я сделал на 2х светодиодах, резисторе на 500 Ом и диоде... да и еще питание внутреннее 3,6 В (реализовал на 3х батарейках из зажигалки с подсветкой)
Вобщем смысл таков из контрольки выходит два провода, один на массу, другой на проверяемый провод...
Если минус, то загорается синий, если плюс - красный. Если интересно, скину схемку.
Но все же от твоей не отказался бы... Я просто использую дополнительное питание, кто знает как это может повлиять на авто...
Страница 2 из 2
