Проблемма с Шерханом!
PIA
Сообщение19.01.2008 16:29    Проблемма с Шерханом! [цитировать]
Добрый вечер! Подскажите кто сталкивался с такой проблеммой. Сигнализация работает без замечаний, только на брелоке не показывают пиктограмки (открыто/закрыто и т.д. все вообщем не показывают) однако они активны, замочек просто постоянно открыт при закрытой/открытой машине. Также нету звуковых сигналов. Хотя при замене батарейки в брелоке все пиктограмки работают и есть звуковое оповещение. Что это значит и как с этим бороться? Расстроен
Заранее спасибо!!!
Сообщение19.01.2008 17:13     [цитировать]
Прописать брелок по новому согласно инструкции, если не поможет то брелок или приемопередатчик в ремонт.
ltybc
Сообщение20.01.2008 08:33     [цитировать]
кварц сдох в брелке
PIA
Сообщение20.01.2008 20:35     [цитировать]
Спасибо, буду пробывать.
Сообщение21.01.2008 12:45     [цитировать]
А что это значит?! Т.е. Вы поменяли батарею в брелоке и у все показывается на экране?! Если да, то просто батарея почти села...! Такое бывает!
Требуется просто замена батареи! И никакой кварц там не сдох... и передатчик живой...!
А если при замене батареи вспыхивают все пиктограммки и это Вы принимаете за их работу, тогда следует заново прописать брелок в сигнализации!
PIA
Сообщение21.01.2008 17:23     [цитировать]
При замене батареи вспыхивают все пиктограмки.
Сообщение21.01.2008 21:03     [цитировать]
Ну тогда то, что советовал! пропишите заново брелок, если не поможет, следует проверить приемо-передатчик...
PIA
Сообщение22.01.2008 22:22     [цитировать]
Брелок прописывал несколько раз, ничего не поменялось Расстроен а приемо-передатчик как проверять?
Сообщение23.01.2008 07:58     [цитировать]
Следует поставить вместо него рабочий и проверить... (рабочий можно спросить в магазине, под залог на пару минут, можно в установочном центре)
Если замена не повлияет, то - брелок накрылся!
